AVermedia Edge PC D315AOP
  • Codice articolo: MBS-AVM-23
  • #global.han#: D315AOP
  • Categoria: Elettronica
AVermedia Edge PC
  • Versioni: 32GB e 64GB
  • con telaio senza ventola
  • Modulo NVIDIA® Jetson AGX Orin e AGX Orin Industrial
Il PC AI Box D315AOP 5G di AVerMedia è equipaggiato con il modulo NVIDIA® Jetson AGX Orin™, che offre prestazioni AI di nuova generazione e funzioni a basso consumo energetico per macchine autonome. Questo potente System-on-Module (SoM) consente analisi avanzate e supporta una vasta gamma di altre applicazioni IoT integrate.
Il D315AOP 5G dispone di un connettore ad alta velocità a 120 pin, progettato specificamente per il collegamento di telecamere MIPI-SerDes, soddisfacendo le esigenze dei robot mobili autonomi (AMR) (nota: la scheda adattatore e la telecamera MIPI non sono incluse). Con una larghezza di banda Ethernet a 10G, il sistema è eccellente per applicazioni di sicurezza intelligente, consentendo la trasmissione simultanea di dozzine di telecamere IP. La porta della telecamera 10GigE Vision è ideale anche per compiti di ispezione intelligente. Nonostante il design compatto, il D315AOP 5G offre uno slot PCIe per espansioni multifunzionali e una compatibilità eccellente con Wi-Fi 6 e 5G.
I dispositivi AVerMedia sono progettati con flessibilità in mente e sono adattati per i seguenti mercati verticali:
  • Robot mobili autonomi (AMR): Gli AMR utilizzano feed di telecamere live per adattare rapidamente e in modo flessibile i processi di lavoro, portando a significativi aumenti di produttività.
  • Sicurezza intelligente: Utilizzando flussi video in diretta e analisi video, la sicurezza della comunità è migliorata e garantita.
  • Ispezione intelligente: I feed delle telecamere in diretta consentono un rilevamento rapido e preciso, ottimizzando il controllo qualità nella produzione.
  • NVIDIA Jetson SoM: NVIDIA® Jetson AGX Orin (32G/64G) & AGX Orin Industrial
  • Networking: 1x GbE RJ-45, 1x 10G RJ-45
  • Display Output: 1x HDMI 2.0 (3840x2160 at 60Hz)
  • Operating temperature D315AOP 32G: -25°C~50°C
  • Operating temperature D315AOP 64G: -25°C~40°C
  • Storage temperature: -40°C ~ 85°C
  • Relative humidity: 40 °C @ 95%, Non-Condensing
  • 1x USB 2.0 Micro-B for recovery
  • 2x USB 2.0 Type-A
  • 2x USB 3.2 Type-A
  • Audio: Intel HD Audio analog connector
  • Storage: 1x micro-SD card Slot
  • Expansion Header
    • 40-pin (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIOs)
    • 1x M.2 B key (for 4G LTE module or 5G module)
    • 1x M.2 E key (for Wi-Fi 6E)
    • 1x M.2 M key (for SSD or AVerMedia capture card:CN311-H, CN312SW, CN312MW)、1x Micro SIM socket
    • 1x PCIe x16 (only support x8 PCIe lanes)
    • 1x CAN bus with transceiver, 120-pin (for MIPI SerDes*) *The adaptor board is not included but can be customized by project. Please contact our sales for more infomation.
  • DC in jack on board:  54V/2.78A adapter
  • DC Range: 12~54V (7~1.95A)
  • ATX 4-pin: 12~54V (10.8~2.4A)
  • Thermal Solution: Fanless solution
  • Buttons: Power and Recovery
  • Dimensions: 160mm * 136.9mm * 65mm
  • Certifications: CE, FCC, VCCI, KC
Contenuto della fornitura
  • 1x D315AOP
  • 1x Adapter 54V/2.78A and Power cord
Peso di consegna: 1,80 Kg
Peso dell'articolo: 1,55 Kg
a partire da
€ 3.929,95
