AVermedia Edge PC D315AOP
  • Número de artículo: MBS-AVM-23
  • #global.han#: D315AOP
  • Categoría: Electrónicos
AVermedia Edge PC
  • Versiones: 32GB y 64GB
  • con chasis sin ventilador
  • Módulo NVIDIA® Jetson AGX Orin y AGX Orin Industrial
El PC AI Box D315AOP 5G de AVerMedia está equipado con el módulo NVIDIA® Jetson AGX Orin™, que ofrece rendimiento de IA de nueva generación y funciones de bajo consumo energético para máquinas autónomas. Este potente System-on-Module (SoM) permite análisis avanzados y soporta una amplia gama de otras aplicaciones IoT integradas.
El D315AOP 5G cuenta con un conector de alta velocidad de 120 pines, diseñado específicamente para la conexión de cámaras MIPI-SerDes, cumpliendo con los requisitos de los robots móviles autónomos (AMR) (nota: la placa adaptadora y la cámara MIPI no están incluidas). Con un ancho de banda Ethernet de 10G, el sistema es excelente para aplicaciones de seguridad inteligente, permitiendo la transmisión simultánea de docenas de cámaras IP. El puerto para cámaras 10GigE Vision también es ideal para tareas de inspección inteligente. A pesar de su diseño compacto, el D315AOP 5G ofrece una ranura PCIe para expansiones multifuncionales y una excelente compatibilidad con Wi-Fi 6 y 5G.
Los dispositivos de AVerMedia están diseñados con flexibilidad en mente y se adaptan a los siguientes mercados verticales:
  • Robots móviles autónomos (AMR): Los AMR utilizan transmisiones de cámaras en vivo para adaptar rápida y flexiblemente los procesos de trabajo, lo que lleva a aumentos significativos en la productividad.
  • Seguridad inteligente: Utilizando transmisiones de video en vivo y análisis de video, se mejora y garantiza la seguridad comunitaria.
  • Inspección inteligente: Las transmisiones de cámaras en vivo permiten una detección rápida y precisa, optimizando el control de calidad en la producción.
  • NVIDIA Jetson SoM: NVIDIA® Jetson AGX Orin (32G/64G) & AGX Orin Industrial
  • Networking: 1x GbE RJ-45, 1x 10G RJ-45
  • Display Output: 1x HDMI 2.0 (3840x2160 at 60Hz)
  • Operating temperature D315AOP 32G: -25°C~50°C
  • Operating temperature D315AOP 64G: -25°C~40°C
  • Storage temperature: -40°C ~ 85°C
  • Relative humidity: 40 °C @ 95%, Non-Condensing
  • 1x USB 2.0 Micro-B for recovery
  • 2x USB 2.0 Type-A
  • 2x USB 3.2 Type-A
  • Audio: Intel HD Audio analog connector
  • Storage: 1x micro-SD card Slot
  • Expansion Header
    • 40-pin (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIOs)
    • 1x M.2 B key (for 4G LTE module or 5G module)
    • 1x M.2 E key (for Wi-Fi 6E)
    • 1x M.2 M key (for SSD or AVerMedia capture card:CN311-H, CN312SW, CN312MW)、1x Micro SIM socket
    • 1x PCIe x16 (only support x8 PCIe lanes)
    • 1x CAN bus with transceiver, 120-pin (for MIPI SerDes*) *The adaptor board is not included but can be customized by project. Please contact our sales for more infomation.
  • DC in jack on board:  54V/2.78A adapter
  • DC Range: 12~54V (7~1.95A)
  • ATX 4-pin: 12~54V (10.8~2.4A)
  • Thermal Solution: Fanless solution
  • Buttons: Power and Recovery
  • Dimensions: 160mm * 136.9mm * 65mm
  • Certifications: CE, FCC, VCCI, KC
Volumen de suministro
  • 1x D315AOP
  • 1x Adapter 54V/2.78A and Power cord
Peso del envío: 1,80 kg
Peso del artículo: 1,55 kg
desde
€ 3.929,95
