AVermedia Engeneering Kit D131ONB
  • Número de artículo: MBS-AVM-26
  • EAN / GTIN: 0658917512354
  • #global.han#: D131ONB 4GB
  • Categoría: Electrónicos
Kit de ingeniería AVermedia D131ONB
  • 4GB
  • Módulo NVIDIA® Jetson™ Orin NX/Orin Nano
  • Soporta batería RTC y monitorización de la vida de la batería por MCU
El AVerMedia Engineering Kit D131 con el módulo NVIDIA® Jetson™ Orin NX/Orin Nano proporciona un eficiente sistema en módulo (SoM) que permite realizar análisis avanzados y es compatible con una gran variedad de aplicaciones IoT integradas.
El D131 es un dispositivo listo para usar que integra cámaras, SSD y soluciones térmicas. Su diseño mecánico vertical garantiza una experiencia de usuario optimizada. La entrada de alimentación y el conector ampliado de 40 patillas están situados en la parte inferior para evitar el desorden de cables. Destacan el soporte multicámara y el diseño compacto.
Los dispositivos AVerMedia están diseñados para ser flexibles y adecuados para las siguientes aplicaciones:
  • Los AMR utilizan las transmisiones en directo de las cámaras para ajustar de forma rápida y flexible los procesos de trabajo, lo que aumenta significativamente la productividad.
  • Los sistemas de seguridad inteligentes se benefician de las transmisiones de cámaras en directo y del análisis de vídeo para mejorar y garantizar la seguridad en las comunidades.
  • Los sistemas de inspección inteligentes utilizan transmisiones de cámaras en directo para una detección rápida y precisa, optimizando el control de calidad en la producción.
  • NVIDIA Jetson SoM: Jetson Orin NX / Orin Nano
  • Networking: 1x GbE RJ-45 (PoE option), 1xM.2. key E 2230 for Wi-Fi
  • Display Output: 1x HDMI 2.0 (3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX/ at 30Hz for Orin Nano)
  • Operating temperature 0°C~65°C
  • Storage temperature -40°C ~ 85°C
  • Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
  • MIPI Camera Inputs
    • 2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector
    • 1x 4 lane MIPI CSI-2, 36 pin FPC 0.5mm Pitch Connector
  • USB: 1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 4x USB 3.2 Gen1 (5G) type A
  • Storage*: 1x M.2. key M 2280 for SSD
  • Expansion Header
    • 40-pin
    • 1x UART, 2x  SPI, 2x 12C, 1x I2S, 6x GPIOs
    • 1xCAN with transceiver (3-pin terminal block)
    • 1xOOB supported by Allxon
  • Input Power: DC in jack on board & ATX 4-pin, 12V/5A, 9V~24V is recommended
  • Power Cord: US/JP/EU/UK/TW/AU/CN (optional)
  • Thermal Solution: Fan
  • Buttons: Power and Recovery
  • Dimensions: 157mm(W) x 105mm(L) x 85mm(H) with stand (without antenna)
  • Weight: 415g
  • Certifications: CE, FCC, KC
Volumen de suministro
  • 1 x Carrier Board
  • 1 x NVIDIA® Jetson module + Fan
  • 1 x Stand
  • 1 x 256G SSD (preinstalled)
Peso del envío: 1,00 kg
Peso del artículo: 0,42 kg
€ 959,95
