AVermedia Engeneering Kit D131ONB
  • Codice articolo: MBS-AVM-26
  • Filtra: 0658917512354
  • #global.han#: D131ONB 4GB
  • Categoria: Elettronica
  • 4 GB
  • Modulo NVIDIA® Jetson™ Orin NX/Orin Nano
  • Supporto della batteria RTC e del monitoraggio della durata della batteria da parte di MCU
L'AVerMedia Engineering Kit D131 con il modulo NVIDIA® Jetson™ Orin NX/Orin Nano offre un efficiente System-on-Module (SoM) che consente analisi avanzate e supporta una varietà di applicazioni IoT embedded.
Il D131 è un dispositivo pronto all'uso che integra telecamere, SSD e soluzioni termiche. Il suo design meccanico verticale garantisce un'esperienza utente ottimizzata. L'ingresso di alimentazione e il connettore esteso a 40 pin sono posizionati nella parte inferiore per evitare l'ingombro dei cavi. Particolarmente degni di nota sono il supporto multi-camera e il design compatto.
I dispositivi AVerMedia sono progettati per essere flessibili e adatti alle seguenti applicazioni:
  • Gli AMR utilizzano le trasmissioni in diretta delle telecamere per regolare in modo rapido e flessibile i processi di lavoro, aumentando in modo significativo la produttività.
  • I sistemi di sicurezza intelligenti traggono vantaggio dalle trasmissioni in diretta delle telecamere e dall'analisi video per migliorare e garantire la sicurezza nelle comunità.
  • I sistemi di ispezione intelligenti utilizzano le trasmissioni in diretta delle telecamere per un rilevamento rapido e preciso, ottimizzando il controllo della qualità nella produzione.
  • NVIDIA Jetson SoM: Jetson Orin NX / Orin Nano
  • Networking: 1x GbE RJ-45 (PoE option), 1xM.2. key E 2230 for Wi-Fi
  • Display Output: 1x HDMI 2.0 (3840 x 2160 at 60Hz for Orin NX/ at 30Hz for Orin Nano)
  • Operating temperature 0°C~65°C
  • Storage temperature -40°C ~ 85°C
  • Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
  • MIPI Camera Inputs
    • 2x 2 lane MIPI CSI-2, 15 pin FPC 1mm Pitch Connector
    • 1x 4 lane MIPI CSI-2, 36 pin FPC 0.5mm Pitch Connector
  • USB: 1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 4x USB 3.2 Gen1 (5G) type A
  • Storage*: 1x M.2. key M 2280 for SSD
  • Expansion Header
    • 40-pin
    • 1x UART, 2x  SPI, 2x 12C, 1x I2S, 6x GPIOs
    • 1xCAN with transceiver (3-pin terminal block)
    • 1xOOB supported by Allxon
  • Input Power: DC in jack on board & ATX 4-pin, 12V/5A, 9V~24V is recommended
  • Power Cord: US/JP/EU/UK/TW/AU/CN (optional)
  • Thermal Solution: Fan
  • Buttons: Power and Recovery
  • Dimensions: 157mm(W) x 105mm(L) x 85mm(H) with stand (without antenna)
  • Weight: 415g
  • Certifications: CE, FCC, KC
Ambito di fornitura
  • 1 x Carrier Board
  • 1 x NVIDIA® Jetson module + Fan
  • 1 x Stand
  • 1 x 256G SSD (preinstalled)
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,42 Kg
€ 959,95
