AVermedia PC Box D315AOB
- Número de artículo: MBS-AVM-22
- #global.han#: D315AOB
- Categoría: Electrónicos
Fabricante:
- versiones: 32GB y 64GB
- PC Edge con ventilador
- NVIDIA® Jetson AGX Orin (32GB / 64GB) y módulo AGX Orin Industrial
El AVerMedia Box PC D315AOB 5G está equipado con el módulo NVIDIA® Jetson AGX Orin & AGX Orin Industrial, que proporciona rendimiento de IA de última generación y funciones de eficiencia energética para máquinas autónomas. Este SoM opcional permite realizar análisis avanzados y es compatible con una gran variedad de aplicaciones IoT integradas.
El D315AOB 5G incorpora un conector de alta velocidad de 120 patillas diseñado específicamente para conectar cámaras MIPI SerDes con el fin de satisfacer las necesidades de los robots móviles autónomos (AMR) (la placa adaptadora y la cámara MIPI no están incluidas). Con un ancho de banda Ethernet de 10G, el sistema es ideal para aplicaciones de seguridad inteligentes y permite la transmisión simultánea de docenas de cámaras IP. La conexión de cámara 10GigE Vision también es ideal para tareas de inspección inteligente. A pesar de su tamaño compacto, la D315AOB 5G ofrece una ranura PCIe para ampliaciones multifuncionales y una excelente compatibilidad con 5G y Wi-Fi 6.
- Type: BOX PC
- NVIDIA GPU SoC Module Compatibility: NVIDIA® Jetson AGX Orin (32GB / 64GB) & AGX Orin Industrial module
- Networking: 1x GbE RJ-45 | 1x 10G RJ-45
- Display Output: 1x HDMI Output
- Operating temperature -25°C~65°C
- Storage temperature -40°C ~ 85°C
- Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
- MIPI Camera Inputs (Internal): GMSL2/FPD-link III/V-by-One® HS (STURDeCAM20 optional)* (*The adaptor board is not included but can be customized based projects. Please contact our sales team for more infomation.)
- USB: 1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 2x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Type-A
- Storage: 1x micro-SD card Slot
Expansion Header
- 40-pin (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIOs )
- 1x M.2 B key (for 4G LTE module or 5G module)
- 1x M.2 E key (for Wi-Fi 6E)
- 1x M.2 M key (for SSD or AVerMedia capture card: CN311-H, CN312SW, CN312MW)
- 1x Micro SIM socket
- 1x PCIe x16 (only support x8 PCIe lanes)
- 1x CAN bus with transceiver
- 120-pin (for MIPI SerDes)
- OOB support
- Voltage: DC 12V~54V
- Power requirement: Current DC in JACK on board: 7A Max, ATX 4pin: 10.8A Max | DC in JACK on board: 7A Max, ATX 4pin: 10.8A Max
- Power Cord: US/JP/EU/UK/TW/AU/CN
- Thermal Solution: Fan
- Buttons: Power and Recovery
- RTC Battery: Support RTC battery and battery life monitoring by MCU
- Dimension: 181.5mm (W) x 137mm (L) x 88mm (H) (with mounting hole)
- Weight: 1.5kg
- Certifications: CE, FCC, KC
Volumen de suministro
- D315AOB AVermedia
| Peso del envío: | 1,80 kg |
| Peso del artículo: | 1,50 kg |
