AVermedia PC Box D315AOB
  • Codice articolo: MBS-AVM-22
  • #global.han#: D315AOB
  • Categoria: Elettronica
  • versioni: 32GB e 64GB
  • PC Edge con ventola
  • NVIDIA® Jetson AGX Orin (32GB / 64GB) & modulo industriale AGX Orin
L'AVerMedia Box PC D315AOB 5G è dotato del modulo NVIDIA® Jetson AGX Orin & AGX Orin Industrial, che offre prestazioni AI di nuova generazione e funzionalità di efficienza energetica per macchine autonome. Questo SoM opzionale consente analisi avanzate e supporta una serie di altre applicazioni IoT embedded.
Il modulo D315AOB 5G è dotato di un connettore ad alta velocità a 120 pin progettato specificamente per collegare telecamere MIPI SerDes e soddisfare le esigenze dei robot mobili autonomi (AMR) (la scheda adattatore e la telecamera MIPI non sono incluse). Con una larghezza di banda Ethernet di 10G, il sistema è ideale per le applicazioni di sicurezza intelligente e consente la trasmissione simultanea di decine di telecamere IP. La connessione della telecamera Vision 10GigE è ideale anche per le attività di ispezione intelligente. Nonostante le sue dimensioni compatte, il D315AOB 5G offre uno slot PCIe per espansioni multifunzionali e un'eccellente compatibilità con il 5G e il Wi-Fi 6.
I dispositivi AVerMedia sono progettati per essere flessibili e sono adatti ai seguenti mercati:
  • Robot mobili autonomi (AMR): Gli AMR utilizzano i feed delle telecamere in diretta per adattarsi in modo rapido e flessibile ai processi di lavoro, aumentando in modo significativo la produttività.
  • Sicurezza intelligente: l'uso di feed di telecamere in diretta e di analisi video migliora e garantisce la sicurezza nelle comunità.
  • Ispezione intelligente: le trasmissioni delle telecamere in diretta consentono un rilevamento rapido e preciso, ottimizzando il controllo qualità nella produzione.
  • Type: BOX PC
  • NVIDIA GPU SoC Module Compatibility: NVIDIA® Jetson AGX Orin (32GB / 64GB) & AGX Orin Industrial module
  • Networking: 1x GbE RJ-45 | 1x 10G RJ-45
  • Display Output: 1x HDMI Output
  • Operating temperature -25°C~65°C
  • Storage temperature -40°C ~ 85°C
  • Relative humidity 40 °C @ 95%, Non-Condensing
  • MIPI Camera Inputs (Internal): GMSL2/FPD-link III/V-by-One® HS (STURDeCAM20 optional)* (*The adaptor board is not included but can be customized based projects. Please contact our sales team for more infomation.)
  • USB: 1x USB 2.0 Micro-B for recovery, 2x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.2 Type-A
  • Storage: 1x micro-SD card Slot
  • Expansion Header
    • 40-pin (UART, SPI, CAN, I2C, I2S, GPIOs )
    • 1x M.2 B key (for 4G LTE module or 5G module)
    • 1x M.2 E key  (for Wi-Fi 6E)
    • 1x M.2 M key (for SSD or AVerMedia capture card:  CN311-H, CN312SW, CN312MW)
    • 1x Micro SIM socket
    • 1x PCIe x16 (only support x8 PCIe lanes)
    • 1x CAN bus with transceiver
    • 120-pin (for MIPI SerDes)
    • OOB support
  • Voltage: DC 12V~54V
  • Power requirement: Current DC in JACK on board: 7A Max, ATX 4pin: 10.8A Max | DC in JACK on board: 7A Max, ATX 4pin: 10.8A Max
  • Thermal Solution: Fan
  • Buttons: Power and Recovery
  • RTC Battery: Support RTC battery and battery life monitoring by MCU
  • Dimension: 181.5mm (W) x 137mm (L) x 88mm (H) (with mounting hole)
  • Weight: 1.5kg
  • Certifications: CE, FCC, KC
Contenuto della fornitura
  • D315AOB AVermedia
Peso di consegna: 1,80 Kg
Peso dell'articolo: 1,50 Kg
a partire da
€ 3.214,95
