AgileX Autoware Open Source Autonomous Kit
  • Kit autónomo
  • Plataforma no incluida
  • GPS no incluido
  • Compatible con HUNTER, HUNTER2.0, SCOUT2.0 y BUNKER
  • Empacado en una caja de madera
El kit AgileX Autoware Open Source es una solución profesional dirigida a desarrolladores e instituciones de investigación centradas en el futuro de la movilidad autónoma. Está basado en la reconocida plataforma de código abierto Autoware, construida sobre el Sistema Operativo para Robots (ROS/ROS2), y ofrece un conjunto completo de funciones para aplicaciones de conducción autónoma, que incluyen fusión de sensores, mapeo y planificación de trayectorias.
El kit está diseñado para equipos de desarrollo, universidades, proyectos de investigación y fabricantes OEM que buscan un sistema flexible, modular y abierto para implementar funcionalidades autónomas. Al excluir deliberadamente el módulo GPS y la plataforma vehicular, ofrece la máxima adaptabilidad a los requisitos específicos de cada proyecto. Es completamente compatible con las plataformas móviles de AgileX, incluidas HUNTER, HUNTER2.0, SCOUT2.0 y BUNKER.
Gracias a su arquitectura abierta, el kit puede utilizarse tanto para investigaciones fundamentales como para proyectos piloto orientados a aplicaciones o el desarrollo de prototipos en el campo de los vehículos automatizados. Los desarrolladores se benefician del amplio soporte comunitario que rodea a Autoware y ROS, así como del continuo desarrollo del software. Con los materiales de montaje e instrucciones incluidos, la integración en entornos de hardware existentes es rápida y eficiente.
Ya sea para desarrollar nuevos algoritmos de navegación, probar matrices de sensores o demostrar funciones de conducción autónoma, el kit AgileX Autoware Open Source constituye una base preparada para el futuro en proyectos exigentes de investigación y desarrollo.
  • Tipo de producto: Kit autónomo de código abierto basado en Autoware
  • Plataforma de software: Autoware.ai / Autoware.Auto (compatible con ROS/ROS2)
  • Funciones: Fusión de sensores, SLAM, detección de objetos, planificación de rutas, localización, control del vehículo
  • Vehículos compatibles: AgileX HUNTER, HUNTER2.0, SCOUT2.0, BUNKER
  • Requisitos de hardware: PC industrial externo (por ejemplo, Jetson, Intel NUC), sensores según el proyecto (LiDAR, cámara, GPS)
  • Módulo GPS: No incluido – compatible con sistemas GNSS/GPS externos
  • Plataforma vehicular: No incluida – a seleccionar según la aplicación
  • Arquitectura del sistema: Modular, basada en ROS, de código abierto
  • Fuente de alimentación: A través de la batería del vehículo o fuente externa
  • Embalaje: Entregado en una resistente caja de madera reutilizable
Contenido del paquete
  • Módulo principal AgileX Autoware Open Source (compatible con ROS/Autoware)
  • Paquete de software con imagen de instalación y documentación
  • Acceso a recursos en línea: tutoriales, soporte comunitario, repositorios en GitHub
  • Materiales de montaje y conexión para integración en vehículos compatibles
  • Manual de usuario (digital e impreso) con instrucciones paso a paso
  • Soporte técnico (correo electrónico y sistema de tickets en línea para desarrolladores)
  • Caja de transporte robusta de madera para almacenamiento y envío seguro
Peso del envío: 120,00 kg
€ 23.800,00
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
