Airbot Systems Mini Power Brick
- Codice articolo: MBS-Z-306
- Filtra: 0658917512286
- #global.han#: ASX-005
- Categoria: Power Distribution Boards (PDB)
Produttore:
- Compatto e adatto a qualsiasi tipo di UAV.
- Supporta fino a 12S di tensione e 3A di potenza continua.
- Misurazione integrata di tensione e corrente per monitorare il consumo energetico.
Gli Airbot Systems Mini Power Brick incapsulano un regolatore di tensione a commutazione di alta qualità, che può supportare fino a 12S di tensione e 3A di potenza continua. È stato sviluppato per essere il più compatto possibile e può essere installato in qualsiasi tipo di UAV.
Il Mini Power Brick integra un sistema di misurazione della tensione e della corrente integrato. Le informazioni su tensione e corrente vengono utilizzate per determinare la potenza consumata e stimare la capacità residua della batteria. Ciò consente al controllore di volo di fornire avvisi di sicurezza e altre azioni in caso di bassa potenza.
Specifiche:
- Diametro dei fori di montaggio: M3
- Distanza tra i fori di montaggio: 38mm
- Peso: 31g
- Tensione di ingresso massima: 12S
- Corrente massima in uscita: 3A
- Corrente di picco massima: 4A (
- Sonda di tensione: Fino a 12S
- Misurazione della corrente massima: 100A
Contenuto della confezione:
- 1* Airbot Systems Mini Power Brick
- 1* Cavo
| Peso dell'articolo: | 0,03 Kg |
