Airbot Systems Mini Power Brick
  • Compacto y adecuado para cualquier tipo de UAV.
  • Soporta hasta 12S de voltaje y 3A de potencia continua.
  • Medición integrada de voltaje y corriente para monitorear el consumo de energía.
Los Airbot Systems Mini Power Brick encapsulan un regulador de voltaje conmutado de alta calidad, que puede soportar hasta 12S de voltaje y 3A de potencia continua. Ha sido desarrollado para ser lo más compacto posible y puede instalarse en cualquier tipo de UAV.
El Mini Power Brick integra sensores de voltaje y corriente incorporados. La información de voltaje y corriente se utiliza para determinar la potencia consumida y estimar la capacidad restante de la batería. Esto, a su vez, permite que el controlador de vuelo proporcione advertencias de seguridad y otras acciones en caso de baja potencia.
Especificaciones:
  • Diámetro de los agujeros de montaje: M3
  • Distancia entre agujeros de montaje: 38mm
  • Peso: 31g
  • Voltaje máximo de entrada: 12S
  • Salida de corriente máxima: 3A
  • Corriente máxima de pico: 4A (
  • Sonda de voltaje: Hasta 12S
  • Medición máxima de corriente: 100A
Contenido del paquete:
  • 1* Airbot Systems Mini Power Brick
  • 1* Cable
Peso del artículo: 0,03 kg
€ 124,95
