Airbot Systems Power Supply
  • Número de artículo: MBS-ISDT-22
  • EAN / GTIN: 0658917512323
  • #global.han#: ASX-009
  • Categoría: Ladetechnik
  • Proporciona una tensión limpia y estabilizada de hasta 12S
  • Opciones de salida seleccionables: 5V0, 5V3 o 12V a 3A máx.
  • Puede ser soldado a una placa base o utilizado con cables
La fuente de alimentación conmutada de Airbot Systems es un componente electrónico de alta calidad que proporciona hasta 3A de forma continua y puede soportar picos momentáneos de hasta 4A. Con un voltaje de entrada capaz de soportar hasta 50.4V (12S), puede proporcionar un voltaje de salida de 5V, 5.3V o 12V, seleccionable por el usuario según las necesidades de la aplicación.
Especificaciones:
  • Voltaje de Entrada: Soporta hasta 50.4V (12S)
  • Salida Continua: Hasta 3A, picos momentáneos hasta 4A
  • Voltaje Seleccionable: 5V, 5.3V o 12V
  • Opciones de Montaje: Soldable en una placa base o cableado usando el PCB incluido
  • Dimensiones: 24x23x6,15mm / 0,94x0,90x0,24in (sin cable)
Contenido del Paquete:
  • 1x Módulo Power 3in1
  • 1x PCB para montaje con cable
  • 1x Cable de 6cm (Molex ClickMate 6P 1,25mm a Molex ClickMate 6P 2,00mm)
€ 67,95
