Airbot Systems Power Supply
  • Codice articolo: MBS-ISDT-22
  • Filtra: 0658917512323
  • #global.han#: ASX-009
  • Categoria: Ladetechnik
  • Fornisce una tensione pulita e stabilizzata fino a 12S
  • Opzioni di uscita selezionabili: 5V0, 5V3 o 12V a 3A max
  • Può essere saldato su una scheda madre o utilizzato cablato
L'alimentatore a commutazione Airbot Systems è un componente elettronico di alta qualità che fornisce fino a 3A continuamente e può sopportare picchi momentanei fino a 4A. Con una tensione di ingresso che supporta fino a 50,4V (12S), è in grado di fornire una tensione di uscita di 5V, 5,3V o 12V, selezionabile dall'utente a seconda delle necessità.
Specifiche:
  • Tensione di Ingresso: Supporta fino a 50,4V (12S)
  • Uscita Continua: Fino a 3A, picchi momentanei fino a 4A
  • Tensione Selezionabile: 5V, 5,3V o 12V
  • Opzioni di Montaggio: Saldabile su una scheda madre o cablato utilizzando il PCB incluso
  • Dimensioni: 24x23x6,15mm / 0,94x0,90x0,24in (senza cavo)
Contenuto della Confezione:
  • 1x Modulo Power 3in1
  • 1x PCB per montaggio cablato
  • 1x Cavo da 6cm (Molex ClickMate 6P 1,25mm a Molex ClickMate 6P 2,00mm)
€ 67,95
