ArduCAM 1MP OV9281 Mono M12 Pi Cam
  • Codice articolo: MBS-SES-185-14
  • Filtra: 0618455052095
  • #global.han#: B0165
  • Categoria: Sensori
Pi Cam Mono M12 OV9281 ArduCAM 1MP
  • Supportata dall'ultimo software ufficiale
  • Per driver Arducam Rev. A.; per driver Raspberry Pi Rev. B.
  • Modulo Fotocamera Global Shutter Monocromatico con una risoluzione di 1280 x 800@120 fps
  • Campo di messa a fuoco: Da 30mm all’infinito
  • Nessun supporto per le codifiche JPEG/H.264
  • Nessun filtro IR
Nel 2012, il team Arducam ha lanciato la prima soluzione di fotocamera SPI ad alta risoluzione al mondo per Arduino, colmando anche le lacune della community di Arduino. Questa camera SPI rappresenta una soluzione universale. Infatti, non può essere utilizzata soltanto sulla piattaforma Arduino, ma anche su qualsiasi altra piattaforma hardware dotata di interfaccia SPI e I2C. Data la conformazione del bus SPI, la conformazione delle camere SPI può essere ampliata al massimo. Inoltre, questo consente all'utente di collegare più camere ad un singolo microcontrollore e, contemporaneamente, di continuare a scattare foto.
Progettato principalmente per schede Raspberry Pi, questo Global Shutter monocromatico (B&W) OV9281 ArduCam può essere collegato all'interfaccia della camera CSI-2 dell'RPi senza hardware aggiuntivi. La risoluzione di questo modulo è pari a 1280 x 800 pixel. Il modulo è supportato anche dall'ultimo aggiornamento software. Vedere i driver Arducam per Rev.A e i driver Raspberry Pi per Rev.B.
Grazie alla connessione USB 3.0, è possibile integrare rapidamente una scheda di sviluppo e valutazione per i sensori, come OV9281. Il Modulo fotocamera Global Shutter monocromatico dispone di un obiettivo con attacco M12 e viene collegato mediante l'interfaccia CSI del Raspberry Pi. Supporta anche Raspberry Pi 4, Pi3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero e altri. L'ArduCam con OV9281 (rev.B) è compatibile con il driver della fotocamera V4L2 ufficiale.
Grazie all'eccellente sensibilità del sensore anche in condizioni di scarsa illuminazione, questo modulo ha diversi campi di applicazione. Dal riconoscimento facciale al rilevamento della testa e degli occhi, fino al rilevamento della profondità e del movimento. Rientrano tra i campi di applicazione anche settori come sicurezza, elaborazione di immagini ad alto intervallo dinamico, sorveglianza automatizzata, Stereo vision, Machine vision e automazione.
Dati tecnici:
  • Sensore: Global Shutter monocromatico OV9281
  • Dimensioni della configurazione attiva: 1280 x 800
  • Dimensioni pixel: 3 x 3μm
  • Nessun filtro IR integrato
  • Interfaccia di uscita: Uscita seriale MIPI a 2 LANE
  • Formato di output: RAW8/10
  • Velocità di trasmissione delle immagini: max 1280 x 800 a 120 fps con driver ufficiale/ Arducam SDK
  • Dimensioni mappa: 40 x 40 mm
  • Obiettivo: M12 a bassa distorsione
  • HFOV: 75°
Contenuto della confezione:
  • 1 x Pi Cam Mono M12 OV9281 ArduCAM 1MP
  • 1 x cavo FPC da 150 mm a 15 pin, da 1,0 mm a 22 pin, 0,5 mm
  • 1 x cavo FPC da 80 mm a 22 pin, 0,5 mm
€ 73,95
