ArduCAM 1MP OV9281 Mono M12 Pi Cam
- Artikelnummer: MBS-SES-185-14
- GTIN: 0618455052095
- HAN: B0165
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
- Unterstützt von der neusten offiziellen Software
- Für Rev.A. Arducam-Treiber; für Rev.B. Raspberry Pi-Treiber
- Monochromes Global Shutter Kameramodul mit der Auflösung 1280 x 800@120 fps
- Fokussierbereich: 30mm bis unendlich
- Keine Unterstützung von JPEG/H.264-Kodierungen
- Kein IR-Filter
Dieses ArduCam monochrome (B&W) Global Shutter OV9281 wurde hauptsächlich für Raspberry Pi Boards entwickelt und kann ohne zusätzliche Hardware an die CSI-2 Kamera-Schnittstelle des RPi angeschlossen werden. Die Auflösung dieses Moduls liegt bei 1280 x 800 Pixeln. Das Modul wird ebenfalls von der neusten Softwareaktualisierung unterstützt. Für die Rev.A die Arducam-Treiber ansehen und für die Rev.B die Raspberry Pi-Treiber.
Aufgrund des 3.0 USB Anschlusses ist eine schnelle Entwicklungs- und Evaluierungsboard für Sensoren wie OV9281 möglich. Das monochrome Global-Shutter-Kameramodul besitzt ein M12-Mount-Objektiv und wird über die CSI-Schnittstelle des Raspberry Pis. Sie unterstützt zudem Raspberry Pi 4, Pi3/3B+/3A+, CM3/3+, Pi Zero und weitere. Die ArduCam mit OV9281 (rev.B) ist mit dem offiziellen V4L2 Kameratreiber kompatibel.
Die Anwendungsbereiche dieses Modul sind, dank der exzellenten Low-Light-Empfindlichkeit des Sensors weit gefächert. Von Gesichtserkennung über Kopf- und Augenverfolgung, sowie Tiefen- und Bewegungserkennung. Hinzu kommen Kategorien wie Sicherheit, Bildgebung mit hohem Dynamikbereich, unbeaufsichtigte Überwachung, Stereo-Vision, maschinelles Sehen und Automatisierung.
Technische Daten:
- Sensor: monochromer Global Shutter OV9281
- Größe der aktiven Anordnung: 1280 x 800
- Pixelgröße: 3 x 3μm
- Kein integrierter IR-Filter
- Ausgangsschnittstelle: 2-Lane MIPI serieller Ausgang
- Ausgabeformat: RAW8/10
- Bildübertragungsrate: max. 1280 x 800@120 fps mit dem offiziellem Treiber/ Arducam SDK
- Kartengröße: 40 x 40 mm
- Objektiv: M12 mit geringer Verzeichnung
- HFOV: 75°
- Keine Unterstützung für JPEG/H.264-Kodierung
Lieferumfang:
- 1 x ArduCAM 1MP OV9281 Mono M12 Pi Cam
- 1 x 150mm 15pin, 1.0mm auf 22pin, 0.5mm FPC Kabel
- 1 x 80mm 22pin, 0.5mm FPC Kabel
