ArduCAM 5MP Wide-angle Spy Camera 160deg
  • Número de artículo: MBS-SES-185-09
  • EAN / GTIN: 0618455052040
  • #global.han#: B006605
  • Categoría: Sensores
Cámara Espía de Amplio Angulo ArduCAM 5MP 160 grados
  • Compatible solo con Raspberry Pi Zero
  • Sensor OV5647 de 1/4 pulgada con lente de foco fijo
  • Angulo de visión: 160° diagonal
  • Filtro IR Integrado
  • Resolución de imagen fija: 2592 x 1944; Resolución Máxima de Vídeo: 1080p
  • Tasa de refresco máxima: 30fps
El equipo ArduCAM ha lanzado una serie de módulos de cámara para Raspberry Pi, incluyendo módulos de 5MP y 8MP. Son completamente compatibles con la versión oficial y están divididos en Versión Estándar, Versión de Desempeño Óptico Optimizado, Versión Cámara Espía Miniatura, Versión NoIR, Versión de Corte IR Motorizado y Versión de Foco de Cámara Motorizado Programable. Estos módulos de cámara son compatibles con todos los modelos de Raspberry Pi y requieren un cable de 15 a 22 pines o un adaptador para trabajar con Pi Zero.
La Cámara Espía de Amplio Angulo ArduCAM 5MP 160 grados es otro modulo de cámara espía que es totalmente compatible con Raspberry Pi Zero y módulos de computadora Pi. Este modulo posee un sensor OV5647 de 1/4 de pulgada en un lente de foco fijo con un angulo de visión de 160° También posee un filtro IR integrado.
La placa es muy pequeña y mide 60mm x 11.5mm. El ancho del cuello del modulo es de 6mm. Por esto es optima para endoscopias, vigilancia espía y otras aplicaciones donde la calidad de imagen y el tamaño son importantes. Esta conectada a la Raspberry Pi Zero por medio de un corto cable listón. La cámara es conectada al procesador BCM2835 por medio de un bus CSI. Esta conexión tiene un mayor ancho de banda y solo transfiere datos de pixeles desde la cámara al procesador, esta también diseñada para tasas de transferencia de datos extremas. El bus corre a lo largo del cable listón que conecta la cámara con la placa Pi Zero.
El sensor tiene una resolución nativa de 5Mpy un lente de foco fijo. Las imágenes estáticas se pueden capturar en 2592 x 1944 pixeles, y vídeo en 1080p30, 720p60, y 640x480p60/90.
El modulo de cámara es conectado a la Raspberry Pi Zero por medio de pequeños conectores en la parte superior de la placa.
Datos Técnicos:
  • Sensor: Sensor OV5647 1/4 de pulgada en un lente de foco fijo
  • Resolución máxima de vídeo: 1080p
  • Foco mixto: 1 m. a infinito
  • Especificaciones de lentes: M7 x 0.35mm
  • Dimensiones: 60mm x 11.5mm x 9.5mm
Contenido de la entrega:
  • 1 x Cámara Espía de Angulo Amplio ArduCAM 5MP 160 grados
€ 36,95
