ArduCAM 5MP Wide-angle Spy Camera 160deg
  • Codice articolo: MBS-SES-185-09
  • Filtra: 0618455052040
  • #global.han#: B006605
  • Categoria: Sensori
Spy Camera Grandangolare 160deg ArduCAM
  • 5MPSupporta solo Raspberry Pi Zero
  • Sensore OV5647 da 1/4 di pollice in un obiettivo a fuoco fisso
  • Angolo di visione: 160 gradi in diagonale
  • Filtro IR integrato
  • Risoluzione dell'immagine fissa: 2592 x 1944; Max. risoluzione video: 1080p
  • Max. frequenza dei fotogrammi: 30fps
La Spy Camera Grandangolare 160 deg ArduCAM 5MP è un altro modulo camera di spionaggio, compatibile con Raspberry Pi Zero e con il modulo computer Pi. Questo modulo è dotato di un sensore OV5647 da 1/4 di pollice, in un obiettivo a fuoco fisso con un angolo di visione di 160°. Inoltre, include un filtro IR integrato. La scheda ha dimensioni molto ridotte (60 mm x 11,5 mm). La larghezza del collo è di 6 mm. Di conseguenza, è l’ideale per applicazioni come endoscopi e sorveglianza, nonché per tutte le altre applicazioni che richiedono specifiche dimensioni e qualità delle immagini. Viene collegata al Raspberry Pi Zero tramite un cavo a nastro corto. La camera viene collegata al processore BCM2835 tramite il bus CSI. Si tratta di una connessione con una larghezza di banda superiore, che trasferisce solo i dati dei pixel dalla camera al processore e consente di trasferire i dati molto rapidamente. Questo bus corre lungo il cavo a nastro che collega la scheda della camera al Pi Zero.
Il sensore ha una risoluzione nativa di 5 MP e un obiettivo a fuoco fisso. È possibile acquisire immagini statiche con 2592 x 1944 pixel e sono supportati video da 1080p30, 720p60 e 640x480p60/90.
Il modulo fotocamera viene collegato al Raspberry Pi Zero tramite le piccole prese che si trovano sulla parte superiore della Scheda.
Dati tecnici:
  • Angolo di visione: 160°
  • Sensore: Sensore OV5647 da 1/4 di pollice in un obiettivo a fuoco fisso
  • Max. risoluzione video: 1080p
  • Messa a fuoco fissa: Da 1 metro all’infinito
  • Specifiche dell'obiettivo: M7 x 0,35mm
  • Dimensioni: 60mm x 11,5mm x 9,5mm
Contenuto della confezione:
  • 1 x Spy Camera Grandangolare 160 deg ArduCAM 5MP
€ 36,95
