ArduCAM 5MP Wide-angle Spy Camera 160deg
  • Artikelnummer: MBS-SES-185-09
  • GTIN: 0618455052040
  • HAN: B006605
  • Kategorie: Sensorik
  • Unterstützt nur Raspberry Pi Zero
  • 1/4 Zoll OV5647 Sensor in einem Objektiv mit festem Fokus
  • Blickwinkel: 160° diagonal
  • Integrierter IR-Filter
  • Standbildauflösung: 2592 x 1944; Maximale Videoauflösung: 1080p
  • Maximale Bildrate: 30fps
Die ArduCAM 5MP Wide-angle Spy Camera 160deg ist ein weitere Spionagekameramodul, welches vollständig kompatibel mit der Raspberry Pi Zero und dem Pi-Computermodul kompatibel ist. Dieses Modul besitzt einen 1/4 Zoll OV5647 Sensor in einem Objektiv mit festem Fokus mit einem Blickwinkel von 160°. Zudem ist ein IR-Filter integriert.
Das Board ist sehr klein und misst 60mm x 11,5mm. Die Halsbreite des Moduls beträgt 6mm. Somit eignet es sich sehr gut für Endoskope, Spionageüberwachung und andere Anwendungen, bei welchen die Bildqualität und die Größe eine wichtige Rolle spielen. Über ein kurzes Flachbandkabel wir es mit der Raspberry Pi Zero verbunden. Über den CSI-Bus ist die Kamera mit dem BCM2835-Prozessor verbunden. Diese Verbindung besitzt eine höhere Bandbreite und überträgt ausschließlich Pixeldaten von der Kamera zum Prozessor, sie ist zudem für extrem hohe Datenraten ausgelegt.
Der Bus verläuft entlang des Flachbandkabels, welches die Kameraplatine mit dem Pi Zero verbindet.
Der Sensor hat eine native Auflösung von 5MP und ein Objektiv mit festem Fokus. Statische Bilder können mit 2592 x 1944 Pixeln aufgenommen werden und Videos mit 1080p30, 720p60 und 640x480p60/90.
Über die kleinen Buchsen auf der Oberseite des Boards wird das Kameramodul an die Raspberry Pi Zero angeschlossen.
Technische Daten:
  • Blickwinkel: 160°
  • Sensor: 1/4 Zoll OV5647 Sensor in einem Objektiv mit festem Fokus
  • integrierter IR-Filter
  • Maximale Videoauflösung: 1080p
  • Fixer Fokus: 1m bis unendlich
  • Spezifikation des Objektivs: M7 x 0,35mm
  • Abmessung: 60mm x 11,5mm x 9,5mm
Lieferumfang:
  • 1 x ArduCAM 5MP Wide-angle Spy Camera 160deg
€ 36,95
Stk
