ArduCAM NVIDIA Jetson Cam 1MP OV9281 GS 130deg M12
  • Codice articolo: MBS-SES-192-08
  • Filtra: 0618455045813
  • #global.han#: B0223
  • Categoria: Sensori
Telecamere ArduCAM NVIDIA Jetson
  • Telecamere ArduCam per i NVIDIA Jetson Developer Kit
  • Telecamere 8MP IMX219 con vari accessori
  • 1MP OV9281 Global Shutter 130° M12
Queste telecamere sono state sviluppate appositamente per l’uso con il NVIDIA Jetson Developer Kit.
Le telecamere 8MP IMX219 con vari accessori vengono utilizzate per coprire il maggior numero possibile di requisiti in termini di autofocus, grandangolo, bassa distorsione, ecc.
Il modulo ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 1MP OV9281 Global Shutter 130deg M12 rientra nell’ambito del progetto Jetvariety. Questo modulo consente di collegare qualsiasi modulo camera al connettore CSI-2 ad alta velocità del Jetson Nano.
Il team ArduCam ha rilasciato il modulo camera MIPI OV9281 Global Shutter monocromatico (B&N) con risoluzione 1280 x 800, sviluppato sulla base del sensore di immagine Omnivision OV9281 da 1/4", che utilizza la tecnologia OmniPixel3-GS. Ciò consente di fornire immagini MIPI full frame, con sottocampionamento e in modalità finestra a 8/10 bit. È inoltre in grado di funzionare fino a 120 fotogrammi al secondo alla massima risoluzione sul bus MIPI a 1 corsia. Allo stesso tempo, l’utente ha il pieno controllo sulla qualità dell’immagine.
Il driver della fotocamera dipende dal kernel. In caso di aggiornamento o downgrade, anche il lato corrispondente deve essere aggiornato.
Le applicazioni di questo modulo includono: sicurezza, imaging ad alta gamma dinamica, visione stereo, sorveglianza non presidiata, automazione e visione artificiale.
  • Sensore: Global Shutter OV9281 monocromatico
  • Dimensione pixel: 3 µm x 3 µm
  • Dimensione area attiva: 1280 x 800
  • Formato ottico: 1/4"
  • Campo di messa a fuoco: da 30 mm a infinito
  • Interfaccia di uscita: uscita seriale MIPI a 2 corsie
  • Formati di uscita: RAW monocromatico 8/10 bit
  • Velocità di trasferimento immagini: max. 1280 x 800 @ 120 fps
  • Dimensioni scheda: 40 x 40 mm
  • IR: nessun filtro IR integrato, sensibile agli infrarossi
  • FoV: 130° (D), 110° (H), 90° (V)
Driver:
  • Supporta Gray, Y10, Y16
  • Supporta il framework standard V4L2, nodi video e controlli (esposizione, guadagno e parametri dipendenti dalla fotocamera)
  • Compatibile con OpenCV
  • Fornisce esempi di codice sorgente
  • Comando di installazione del driver in una sola riga
  • Supporta telecamere Global Shutter esterne compatibili
  • Supporta la sincronizzazione di due telecamere
  • 1 x ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 1MP OV9281 Global Shutter 130deg M12
€ 97,95
