ArduCAM NVIDIA Jetson Cam 1MP OV9281 GS 130deg M12
  • Número de artículo: MBS-SES-192-08
  • EAN / GTIN: 0618455045813
  • #global.han#: B0223
  • Categoría: Sensores
Cámaras ArduCAM NVIDIA Jetson
  • Cámaras ArduCam para los kits de desarrollo NVIDIA Jetson
  • Cámaras 8MP IMX219 con diversos accesorios
  • 1MP OV9281 Global Shutter 130° M12
Estas cámaras fueron desarrolladas especialmente para su uso con el NVIDIA Jetson Developer Kit.
Las cámaras 8MP IMX219 con diversos accesorios se utilizan para cubrir la mayor cantidad posible de requisitos en términos de autoenfoque, gran angular, baja distorsión, etc.
El módulo ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 1MP OV9281 Global Shutter 130deg M12 forma parte del proyecto Jetvariety. Este módulo permite conectar cualquier módulo de cámara al conector CSI-2 de alta velocidad del Jetson Nano.
El equipo de ArduCam lanzó el módulo de cámara MIPI OV9281 Global Shutter monocromo (B&N) con una resolución de 1280 x 800, desarrollado sobre la base del sensor de imagen Omnivision OV9281 de 1/4", que utiliza la tecnología OmniPixel3-GS. Esto permite ofrecer imágenes MIPI de fotograma completo, con submuestreo y en modo ventana de 8/10 bits. Además, es capaz de funcionar hasta a 120 fotogramas por segundo a resolución completa en el bus MIPI de 1 carril. Al mismo tiempo, el usuario tiene un control total sobre la calidad de la imagen.
El controlador de la cámara depende del kernel. Si se realiza una actualización o una degradación, esta también debe aplicarse en el lado correspondiente.
Las aplicaciones de este módulo incluyen: seguridad, imágenes de alto rango dinámico, visión estéreo, vigilancia no atendida, automatización y visión artificial.
  • Sensor: Global Shutter OV9281 monocromo
  • Tamaño de píxel: 3 µm x 3 µm
  • Tamaño del área activa: 1280 x 800
  • Formato óptico: 1/4"
  • Rango de enfoque: de 30 mm a infinito
  • Interfaz de salida: salida serie MIPI de 2 carriles
  • Formatos de salida: RAW monocromático de 8/10 bits
  • Velocidad de transferencia de imagen: máx. 1280 x 800 a 120 fps
  • Tamaño de la placa: 40 x 40 mm
  • IR: sin filtro IR integrado, sensible a infrarrojos
  • FoV: 130° (D), 110° (H), 90° (V)
Controlador:
  • Compatible con Gray, Y10, Y16
  • Compatible con el framework estándar V4L2, nodos de video y controles (exposición, ganancia y parámetros dependientes de la cámara)
  • Compatible con OpenCV
  • Proporciona ejemplos de código fuente
  • Comando de instalación del controlador en una sola línea
  • Compatible con cámaras Global Shutter externas adecuadas
  • Compatible con la sincronización de dos cámaras
Contenido del paquete
  • 1 x ArduCAM NVIDIA Jetson Camera 1MP OV9281 Global Shutter 130deg M12
€ 97,95
