ArduCam 12MP USB-Kameramodul mit M12-Objektiv, 1/2,3'' 3840(H)×3032(V) 4K@30fps
  • Codice articolo: MBS-SES-315
  • Filtra: 0658917503598
  • #global.han#: B0433
Modulo fotocamera USB ArduCam da 12MP con obiettivo M12, 1/2,3'' 3840(H)×3032(V) 4K@30fps
  • 64 Megapixel
  • Zoom Digitale 10x
  • Aggiornamento Fluido
Fotocamera UVC Arducam
Panoramica:
Questa fotocamera è una NUOVA fotocamera UVC di Arducam. Questa fotocamera si basa su un sensore di immagine ad alta risoluzione da 12 MP. La massima risoluzione e frame rate è di 4056 (H) × 3040 (V) a 30 frame al secondo. Inoltre, abbiamo dotato la fotocamera di un obiettivo grandangolare M12 con messa a fuoco manuale. Il team di Arducam si impegna a sviluppare soluzioni di telecamere più comode ed efficienti. Abbiamo ampliato il campo di utilizzo del sensore di immagine in modo che la fotocamera possa realizzare i tuoi vari progetti. È dotato di un obiettivo grandangolare M12 con angolo di visione di 110°(H). Gli obiettivi grandangolari consentono di includere più foreground e una maggiore profondità di campo migliora la composizione complessiva e la coerenza del soggetto nella ripresa. È compatibile con Windows, Linux, Android e MAC e non richiede driver aggiuntivi. Se hai ulteriori requisiti, ti preghiamo di contattare il nostro team commerciale. Non vediamo l'ora di continuare a collaborare con te.
Applicazioni:
  • Scanner 3D
  • Telecamera VR
  • Macchina per incisioni laser Lightburn
  • Sorveglianza
  • Sistema video
Caratteristiche:
  • Alta risoluzione HD 4K: Basata su un sensore di immagine CMOS da 12 MP con obiettivo M12; Risoluzione massima: 3840 (H) × 3032 (V). Il 4K Ultra HD consente di catturare i dettagli più eccitanti con 4K a 30 frame al secondo. Formato di compressione: MJPG / YUY2
  • Obiettivo grandangolare M12: Dotato di un obiettivo grandangolare M12 con angolo di visione di 110° (HFOV). Gli obiettivi grandangolari consentono di includere più foreground e una maggiore profondità di campo migliora la composizione complessiva e la coerenza del soggetto nella ripresa. Inoltre, è possibile sostituire l'obiettivo con altri obiettivi compatibili con il collegamento M12 (Nota: le dimensioni ottiche dell'obiettivo devono corrispondere alle dimensioni ottiche del sensore).
  • Compatibile con UVC: Supporto OTG: basta collegare il cavo USB alla porta USB del tuo PC e con il software puoi registrare video ad alto livello e registrazioni continue senza la necessità di driver.
  • Ampia compatibilità: Le telecamere USB sono ampiamente utilizzate su Raspberry Pi, Windows, Android, Linux e Mac OS con protocollo UVC.
  • Altre applicazioni: Perfette per applicazioni embedded, sistemi video, scanner 3D, telecamere VR, microscopi elettronici e dispositivi medici.
Specifiche della Fotocamera
Proprietà Dettagli
Risoluzione 12 MP
Tipo di Filtro a Colori Colore
Tipo di Otturatore Otturatore Scorrevole
Dimensione Ottica 1/2.3"
Formato di Uscita YUYV/MJPG
Dimensione del Pixel 1,55μm x 1,55μm
Area Attiva del Sensore 3840 (L) × 3032 (A)
Frequenza di Frame MJPG: 3840*3032@30fps/640*480@30fps/1920*1080@30fps/1280*720@30fps/4160*3120@30fps/3840*2880@30fps/3840*2160@30fps
YUYV: 3840*3032@1fps/640*480@30fps/1920*1080@5fps/1280*720@10fps/41603120@1fps/3840*2880@1fps/3840*2160@1fps
Tipo di Messa a Fuoco Messa a Fuoco Manuale
Campo Visivo 110°(L)
Montatura dell'Obiettivo M12*P0.5
F.NR 2.8 ± 5%
EFL 14,5 ± 0,2 mm
Interfaccia Dispositivo USB 2.0
Connettore B4B-ZR
Conforme a UVC Nessun driver aggiuntivo richiesto
Tensione di Funzionamento DC 5V +/- 5%
Corrente di Funzionamento Massimo 300 mA
Temperatura di Funzionamento -4°F-158°F (-20°C a 70°C)
Dimensioni della Scheda della Fotocamera 38 mm x 38 mm x 16 mm (Distanza tra i Fori: 34 mm x 34 mm, 28 mm x 28 mm)
Audio Microfono Singolo
Sistema Operativo Supportato Windows, Linux, Android e MAC
Applicazione di Esempio Applicazione Fotocamera Amcap per Windows per Cattura Video e Immagini Fisse
Controlli UVC Luminosità, Contrasto, Tonalità, Saturazione, Nitidezza, Gamma, Bilanciamento del Bianco (Automatico), Contrasto del Retroilluminazione, Guadagno, Esposizione (Automatica)
Pacchetto Modulo Fotocamera USB Arducam da 12MP
Contenuto:
  • 1 x Modulo Fotocamera USB Arducam da 12MP con Obiettivo M12
  • 1 x Cavo USB (1 m)
  • 1 x Guida Rapida
€ 74,95
