ArduCam 12MP USB-Kameramodul mit M12-Objektiv, 1/2,3'' 3840(H)×3032(V) 4K@30fps
  • Número de artículo: MBS-SES-315
  • EAN / GTIN: 0658917503598
  • #global.han#: B0433
Módulo de cámara USB ArduCam de 12MP con lente M12, 1/2,3'' 3840(H)×3032(V) 4K@30fps
  • 64 Megapíxeles
  • Zoom Digital 10x
  • Actualización Fluida
Cámara UVC Arducam
Visión general:
Esta cámara es una NUEVA cámara UVC de Arducam. Se basa en un sensor de imagen de alta resolución de 12 MP. La resolución máxima y la velocidad de cuadros es de 4056 (H) × 3040 (V) a 30 cuadros por segundo. Además, hemos equipado la cámara con una lente gran angular M12 con enfoque manual. El equipo de Arducam se compromete a desarrollar soluciones de cámara más cómodas y eficientes. Hemos ampliado el campo de uso del sensor de imagen para que la cámara pueda realizar tus diversos proyectos. Está equipada con una lente gran angular M12 con un ángulo de visión de 110°(H). Las lentes gran angular permiten incluir más primer plano, y una mayor profundidad de campo mejora la composición general y la coherencia del motivo en la toma. Es compatible con Windows, Linux, Android y MAC y no requiere controladores adicionales. Si tienes más requisitos, no dudes en contactar a nuestro equipo de ventas. Estamos ansiosos por seguir colaborando contigo.
Aplicaciones:
  • Escáner 3D
  • Cámara VR
  • Máquina de grabado láser Lightburn
  • Vigilancia
  • Sistema de video
Características:
  • Alta resolución HD 4K: Basada en un sensor de imagen CMOS de 12 MP con lente M12; Resolución máxima: 3840 (H) × 3032 (V). El 4K Ultra HD permite capturar los detalles más emocionantes con 4K a 30 cuadros por segundo. Formato de compresión: MJPG / YUY2
  • Lente gran angular M12: Equipada con una lente gran angular M12 con un ángulo de visión de 110° (HFOV). Las lentes gran angular permiten incluir más primer plano, y una mayor profundidad de campo mejora la composición general y la coherencia del motivo en la toma. Además, puedes intercambiar la lente con otras lentes compatibles con el conector M12 (Nota: el tamaño óptico de la lente debe coincidir con el tamaño óptico del sensor).
  • Compatible con UVC: Soporte OTG: simplemente conecta el cable USB al puerto USB de tu PC y con el software puedes grabar videos de alta calidad y grabaciones continuas sin necesidad de controladores.
  • Amplia compatibilidad: Las cámaras USB son ampliamente utilizadas en Raspberry Pi, Windows, Android, Linux y Mac OS con el protocolo UVC.
  • Otras aplicaciones: Perfectas para aplicaciones integradas, sistemas de video, escáneres 3D, cámaras VR, microscopios electrónicos y dispositivos médicos.
Especificaciones de la Cámara
Propiedad Detalles
Resolución 12 MP
Tipo de Filtro de Color Color
Tipo de Obturador Obturador de Rodillo
Tamaño Óptico 1/2.3"
Formato de Salida YUYV/MJPG
Tamaño del Píxel 1,55μm x 1,55μm
Área Activa del Sensor 3840 (A) × 3032 (V)
Frecuencia de Cuadro MJPG: 3840*3032@30fps/640*480@30fps/1920*1080@30fps/1280*720@30fps/4160*3120@30fps/3840*2880@30fps/3840*2160@30fps
YUYV: 3840*3032@1fps/640*480@30fps/1920*1080@5fps/1280*720@10fps/41603120@1fps/3840*2880@1fps/3840*2160@1fps
Tipo de Enfoque Enfoque Manual
Campo de Visión 110°(A)
Montura de Lente M12*P0.5
F.NR 2.8 ± 5%
EFL 14,5 ± 0,2 mm
Interfaz Dispositivo USB 2.0
Conector B4B-ZR
Compatible con UVC No se requiere controlador adicional
Voltaje de Funcionamiento DC 5V +/- 5%
Corriente de Funcionamiento Máximo 300 mA
Temperatura de Funcionamiento -4°F-158°F (-20°C a 70°C)
Tamaño de la Placa de la Cámara 38 mm x 38 mm x 16 mm (Espaciado entre Orificios: 34 mm x 34 mm, 28 mm x 28 mm)
Audio Microfono Único
Sistema Operativo Compatible Windows, Linux, Android y MAC
Aplicación de Ejemplo Aplicación de Cámara Amcap para Windows para Captura de Video e Imágenes Fijas
Controles UVC Brillo, Contraste, Tono, Saturación, Nitidez, Gama, Balance de Blancos (Automático), Contraste de Luz de Fondo, Ganancia, Exposición (Automática)
Paquete de Módulo de Cámara USB Arducam de 12MP
Contenido:
  • 1 x Módulo de Cámara USB Arducam de 12MP con Lente M12
  • 1 x Cable USB (1 m)
  • 1 x Guía Rápida
€ 74,95
