Lightware SF20/C (100m)
  • Número de artículo: MBS-SES-65-02
  • EAN / GTIN: 0009900501598
  • #global.han#: SF20/C
  • Categoría: Sensores
SF20/C Lightware
  • SF20/B 50m | SF20/C 100m
  • Interfaz Serial y I2C
  • Ratio de Actualización: 48Hz - 388Hz
  • Precisión de Medición: +/- 1cm
General
La Serie SF20 Lightware cnsiste de sistemas LiDAR 1D/2D muy commpactos y livianos con un rango de medición de 0,2m . 100M (dependiendo de la version) con una baja tolerancia de tan solo +/-1cm.
Diferencias entre las Series LW20 y SF20
La diferencia entre los LiDAR LW20 comparados con la serie SF20 es la clase de protección. SF20 no tiene clase de protección o estándar IP por lo que tiene un pequeño peso de solo 10g volviendolo muy adecuado para aplicaciones OEM.
Dimensiones
Debido a las pequeñas dimensiones de solo: 29,9 x 30,2 x 19,5mm el LiDAR SF20 se adecua a casi cualquier aplicación.
Datos Técnicos
Para ver los datos técnicos, consulte la ficha técnica.
Comunicación y Configuración
SF20 esta provisto con UART de 3,3v asi como un Bus I2C que le permite interactuar con QGroundControl y Mission Planner en poco tiempo y además ofrece la posibilidad de usarlo y configurarlo por medio de un Conversor FTDI. En la parte gráfica Lightware Surface ofrece varias opciones de ajustes y configuraciones tales como ratio baudio, interfaz y muchos mas listados a continuación:
  • Laser - Medición de distancia, comunicación y codificación
  • Servo - Uso de un servo PWM para construir un LiDAR 2D de 270°
  • Barrido - Regula las limitaciones de software de los escaneos
  • Alarma - Alarma 2D (Evasión de Obstaculos)
Contenido de la entrega
  • SF20/C Lightware
Peso del envío: 0,05 kg
Peso del artículo: 0,01 kg
PDF (2)
Bedienungsanleitung
LightWare SF20/C Datasheet
Varios (1)
Software
€ 387,99
  • se ha pedido 9, que se espera el
  • Tiempo de entrega: 6 - 8 Días laborables Extranjero
