ArduCam 5MP OGO5B1B Mono Global Shutter USB 3.0 Camera
  • Codice articolo: MBS-SES-185-40
  • Categoria: Sensori
  • Telecamera monocromatica con global shutter, alta sensibilità, basso rumore e prestazioni NIR ottimizzate
  • Risoluzione: 2592 × 1944, fino a 25 fps alla massima risoluzione
  • Ottica M12 a bassa distorsione per immagini nitide, precise e realistiche
  • ISP proprietario integrato per un miglioramento avanzato delle immagini
  • Plug-and-play; compatibile con USB 2.0 e 3.0, nessun driver richiesto
La fotocamera da 5MP della serie USB 3.0 di Arducam è una potente fotocamera monocromatica con otturatore globale, progettata per garantire la massima qualità d’immagine. Grazie all’elevata sensibilità, al basso rumore e all’efficienza quantica (QE) ottimizzata nello spettro del vicino infrarosso (NIR), offre prestazioni eccellenti anche in ambienti con scarsa illuminazione.
Con una risoluzione di 2592 × 1944 pixel e fino a 25 fps in piena risoluzione 5MP, consente registrazioni video fluide e dettagliate. L’obiettivo M12 a bassa distorsione assicura immagini nitide, precise e realistiche.
Il processore ISP integrato migliora ulteriormente la qualità delle immagini con funzioni come de-bayering, correzione gamma e ottimizzazione del colore, garantendo risultati chiari e coerenti. La fotocamera è plug-and-play, compatibile con Windows e Linux senza la necessità di installare driver aggiuntivi. Con USB 3.0 raggiunge le massime prestazioni, rimanendo comunque retrocompatibile con USB 2.0.
Applicazioni tipiche
  • Riconoscimento facciale mobile
  • Sistemi stereo-vision e luce strutturata
  • Identificazione automatica e acquisizione dati (es. scanner QR, droni)
  • Elettrodomestici intelligenti
  • SLAM in robotica e applicazioni smart home
Caratteristiche
  • Sensore ad alte prestazioni: monocromatico con otturatore globale, alta sensibilità NIR e basso rumore
  • Alta risoluzione: 2592 × 1944 pixel a 25 fps – ideale per scene dinamiche senza distorsioni
  • Ottica precisa: lente M12 a bassa distorsione per immagini nitide e realistiche
  • Qualità d’immagine ottimizzata: ISP con de-bayering, correzione gamma e colore
  • Facile integrazione: plug-and-play con Windows/Linux, compatibile con USB 2.0 & 3.0
Sensore d’immagine
  • Sensore: OG05B1B
  • Risoluzione: 5MP
  • Tipo di filtro colore: Mono
  • Tipo di otturatore: Global Shutter
  • Dimensione ottica: 1/2.53"
  • Formato di uscita: YUY2
  • Dimensione pixel: 2.2 μm × 2.2 μm
  • Area attiva del sensore: 2592 (H) × 1944 (V)
  • Frame rate (USB 3.0): 2592×1944@25fps
  • Frame rate (USB 2.0): 2592×1944@5fps
Ottica
  • Tipo di fuoco: Fuoco fisso
  • Range di fuoco: 1 m – ∞
  • Attacco lente: M12 (S-mount)
  • F.NO: F2.8
  • E.F.L: 3.6 mm
  • Sensibilità IR: Senza filtro IR-cut, sensibile all’infrarosso
  • Campo visivo (FOV): 95° (D) × 82° (H) × 66° (V)
Interfaccia USB
  • Interfaccia: Dispositivo USB 3.2 Gen 1, retrocompatibile con USB 2.0
  • Connettore: USB Tipo-C reversibile
  • Compatibilità UVC: Non richiede driver aggiuntivi
Elettrico e meccanico
  • Tensione operativa: 5 V +/- 5%
  • Temperatura operativa: 0 °C – 70 °C
  • Consumo energetico: Max 1.5 W
  • Dimensioni scheda: 34 × 34 mm
Funzionalità e compatibilità
  • Sistemi operativi supportati: Windows, Linux
  • Applicazioni consigliate: PotPlayer (Windows), qv4l2 (Linux)
  • Controlli UVC: Luminosità, Contrasto, Guadagno, Esposizione (manuale/automatica)
  • 1 × Arducam 5MP Mono USB3 Camera con cover posteriore e adattatore per treppiede
  • 1 × Cavo USB A a Tipo-C (1 m)
Involucro
a partire da
€ 434,95
