ArduCam 5MP OGO5B1B Mono Global Shutter USB 3.0 Camera
  • Número de artículo: MBS-SES-185-40
  • Categoría: Sensores
  • Cámara monocromática con obturador global, alta sensibilidad, bajo ruido y rendimiento NIR optimizado
  • Resolución: 2592 × 1944, hasta 25 fps a resolución completa
  • Lente M12 de baja distorsión para capturas nítidas, precisas y realistas
  • ISP propietario integrado para una mejora avanzada de la imagen
  • Plug-and-play; compatible con USB 2.0 y 3.0, sin necesidad de controladores
La cámara de 5MP de la serie USB 3.0 de Arducam es una potente cámara monocromática con obturador global, diseñada para ofrecer la máxima calidad de imagen. Gracias a su alta sensibilidad, bajo nivel de ruido y eficiencia cuántica (QE) optimizada en el rango del infrarrojo cercano (NIR), ofrece un rendimiento sobresaliente incluso en entornos con poca luz.
Con una resolución de 2592 × 1944 píxeles y hasta 25 fps en resolución completa de 5MP, permite grabaciones fluidas y detalladas. La lente M12 de baja distorsión garantiza imágenes nítidas, precisas y realistas.
La unidad de procesamiento de señal de imagen (ISP) integrada mejora la calidad mediante funciones como de-bayering, corrección gamma y optimización del color, asegurando resultados consistentes y claros. La cámara es plug-and-play, totalmente compatible con Windows y Linux sin necesidad de instalar controladores adicionales. A través de USB 3.0 alcanza su máximo rendimiento, aunque también es retrocompatible con USB 2.0.
Aplicaciones típicas
  • Reconocimiento facial móvil
  • Sistemas de visión estéreo y luz estructurada
  • Identificación automática y captura de datos (por ejemplo, lectores de QR, drones)
  • Electrodomésticos inteligentes
  • SLAM en robótica y aplicaciones de smart home
Características
  • Sensor de alto rendimiento: Cámara monocromática con obturador global, alta sensibilidad NIR y bajo ruido
  • Alta resolución: 2592 × 1944 píxeles a 25 fps, ideal para escenas dinámicas sin distorsión
  • Óptica precisa: Lente M12 de baja distorsión para capturas nítidas y realistas
  • Calidad de imagen optimizada: ISP integrado con de-bayering, corrección gamma y de color
  • Integración sencilla: Compatible con Windows/Linux, plug-and-play, soporte para USB 2.0 y 3.0
Sensor de imagen
  • Sensor: OG05B1B
  • Resolución fija: 5MP
  • Tipo de filtro de color: Mono
  • Tipo de obturador: Global Shutter
  • Tamaño óptico: 1/2.53"
  • Formato de salida: YUY2
  • Tamaño de píxel: 2.2 μm × 2.2 μm
  • Área activa del sensor: 2592 (H) × 1944 (V)
  • Velocidad de fotogramas (USB 3.0): 2592×1944 @25fps
  • Velocidad de fotogramas (USB 2.0): 2592×1944 @5fps
Lente
  • Enfoque: Fijo
  • Rango de enfoque: 1 m – ∞
  • Montura: M12 (S-mount)
  • F.NO: F2.8
  • E.F.L: 3.6 mm
  • Sensibilidad IR: Sin filtro IR-cut, sensible al IR
  • Campo de visión (FOV): 95° (D) × 82° (H) × 66° (V)
Interfaz USB
  • Interfaz: Dispositivo USB 3.2 Gen 1, retrocompatible con USB 2.0
  • Conector: USB Tipo-C reversible
  • Compatible UVC: No requiere controladores adicionales
Eléctrico y mecánico
  • Voltaje de operación: 5 V +/- 5%
  • Temperatura de operación: 0 °C a 70 °C
  • Consumo de energía: Máx. 1.5 W
  • Dimensiones de la placa: 34 × 34 mm
Funcionalidad y compatibilidad
  • Sistemas operativos soportados: Windows, Linux
  • Aplicaciones recomendadas: PotPlayer (Windows), qv4l2 (Linux)
  • Controles UVC: Brillo, Contraste, Ganancia, Exposición (manual/automático)
Contenido del paquete
  • 1 × Cámara monocromática Arducam 5MP USB3 con tapa trasera y adaptador para trípode
  • 1 × Cable USB A a USB Tipo-C (1 m)
Envolver
desde
€ 434,95
