ArduCam Color Ultra Low lights STARIVS Módulo de cámara para Raspberrry Pi
  • Número de artículo: MBS-SES-361
  • EAN / GTIN: 0658917514624
  • #global.han#: B0444
Módulo de Cámara ArduCam Color Ultra Low Light STARVIS para Raspberry Pi
  • Rendimiento excepcional en condiciones de poca luz
  • Gran angular
  • Enfoque manual con lente M12
  • Amplia compatibilidad con plataformas
Descripción general
El sensor de imagen altamente sensible de esta cámara permite captar más luz incluso en entornos extremadamente oscuros, lo que la hace ideal para aplicaciones especiales como la astrofotografía. Está basada en el sensor de imagen SONY IMX462 STARVIS Ultra-Low-Light, que ofrece un rendimiento excepcional y garantiza una calidad de imagen impresionante en condiciones de poca luz.
Equipada con un objetivo gran angular M12 de 141,4° (HFOV) y enfoque manual, esta cámara es perfecta para fotografía macro, capturas en entornos con poca iluminación y muchas otras aplicaciones. Además, es totalmente compatible con Raspberry Pi y está soportada por las bibliotecas libcamera y Picamera2.
Arducam se dedica a desarrollar soluciones de cámara innovadoras, versátiles y fáciles de usar para sistemas embebidos. Además de fabricar productos ópticos, la empresa ofrece soluciones completas para cámaras integradas, componentes ópticos y más.
Aplicaciones
  • Astrofotografía
  • Cámaras de vigilancia
  • Cámaras FA
  • Cámaras industriales y agrícolas
  • Robots móviles autónomos, UGV/UAV, ADAS y más
Características principales
  • Rendimiento excepcional en condiciones de poca luz: Gracias al sensor Sony STARVIS IMX462, la cámara captura imágenes nítidas con un nivel mínimo de ruido incluso en entornos con muy poca iluminación.
  • Objetivo gran angular para mayor cobertura: Con un objetivo M12 de 161° de ángulo de visión diagonal, captura un campo de visión más amplio para obtener más detalles en cada imagen.
  • Alta compatibilidad: Totalmente compatible con Raspberry Pi 5, 4B, 3B y otros modelos. La configuración del controlador es rápida y sencilla, lo que permite una integración sin complicaciones.
  • Captura de imágenes y videos de alta calidad: Admite una tasa de fotogramas máxima de 60 fps en Full-HD 1080p.
  • Solución Arducam Pivariety: Una solución de cámara ISP de hardware optimizada que amplía la experiencia oficial de cámaras de Raspberry Pi a más sensores, mejorando el rendimiento y funcionando como un dispositivo estándar V4L2.
  • Sensor de imagen: IMX462
  • Resolución: 2MP
  • Tamaño óptico: 1/2.8'' (diagonal del sensor de 6.46mm)
  • Número de píxeles efectivos: 1920(H) × 1080(V)
  • Tamaño de píxel: 2.9μm × 2.9μm
  • Plataforma compatible: Raspberry Pi 4/3/Zero/CM3/CM4
  • Tipo de obturador: Rolling Shutter
  • Matriz de filtro de color: Quad-Bayer RGB
  • Tasa de fotogramas: 1920x1080@60fps
  • Formato de salida: RAW10
  • Apertura (F.NO): F2.1±10%
  • Tipo de enfoque: Enfoque manual
  • Longitud focal: 2.1±5% mm
  • Tamaño del lente: (2G5P) Lente M12
  • Campo de visión (FOV): 161°(D) x 141.4°(H) x 81.7°(V)
  • Sensibilidad IR: Filtro de corte IR integrado, solo luz visible
  • Tamaño del módulo de la cámara: 24 x 25 mm
Contenido del paquete
  • 1 x Módulo de cámara Arducam 2MP IMX462 Ultra Low Light con lente M12
  • 1 x Cable FPC de 150mm 15 pines-22 pines
  • 1 x Cable FPC de 150mm 22 pines-22 pines
Notas
  • El paquete contiene piezas pequeñas; manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar ingestión accidental.
  • Al recibir el paquete, verifique que su contenido coincida con la descripción.
  • La placa Raspberry Pi no está incluida.
  • Esta cámara es compatible de forma nativa con Raspberry Pi, por lo que no necesita un controlador adicional, pero requiere cierta configuración. Consulte la documentación correspondiente para más detalles.
Peso del envío: 0,20 kg
€ 47,95
  • existencias escasas en el almacén
