ArduCam Color Ultra Low lights STARIVS Camera module for Raspberrry Pi
  • Artikelnummer: MBS-SES-361
  • GTIN: 0658917514624
  • HAN: B0444
  • Kategorie: 3D Machine Vision
  • Hervorragende Leistung bei wenig Licht
  • wide angle
  • Manuelle Fokussierung mit M12-Objektiv
  • Breite Plattformkompatibilität
Überblick
Der hochsensible Bildsensor dieser Kamera ermöglicht selbst in extrem dunklen Umgebungen eine hervorragende Lichtaufnahme, wodurch sie sich ideal für spezielle Anwendungen wie die Astrofotografie eignet. Sie basiert auf dem SONY IMX462 STARVIS Ultra-Low-Light-Bildsensor, der mit seiner exzellenten Leistung für beeindruckende Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt.
Ausgestattet mit einem 141,4° (HFOV) Weitwinkel-M12-Objektiv und manueller Fokussierung eignet sich die Kamera besonders für Makrofotografie, Aufnahmen in schwach beleuchteten Umgebungen und viele weitere Szenarien. Zudem ist sie nativ mit dem Raspberry Pi kompatibel und wird vollständig von den libcamera- und Picamera2-Bibliotheken unterstützt.
Arducam setzt sich für die Entwicklung vielseitiger, innovativer und benutzerfreundlicher Kameralösungen für eingebettete Systeme ein. Neben der Herstellung optischer Produkte bietet das Unternehmen umfassende Lösungen für eingebettete Kameras, optische Komponenten und mehr.
Einsatzgebiete
  • Astrofotografie
  • Überwachungskameras
  • FA-Kameras
  • Industrie- und Landwirtschaftskameras
  • Autonome mobile Roboter, UGV/UAV, ADAS und mehr
  • Exzellente Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen: Dank des Sony STARVIS IMX462 Sensors ermöglicht die Kamera gestochen scharfe Bilder mit minimalem Bildrauschen, selbst bei extrem wenig Licht.
  • Weitwinkelobjektiv für maximale Abdeckung: Das M12-Weitwinkelobjektiv mit 161° Diagonalblickwinkel sorgt für ein besonders großes Sichtfeld, sodass mehr Details in jeder Aufnahme erfasst werden.
  • Hohe Kompatibilität: Die Kamera ist vollständig kompatibel mit Raspberry Pi 5, 4B, 3B und weiteren Modellen. Dank einfacher Treiberkonfiguration ist eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme gewährleistet.
  • Hochwertige Bild- und Videoaufnahme: Unterstützt eine maximale Bildrate von 60 fps in Full-HD 1080p.
  • Arducam Pivariety Lösung: Eine optimierte Hardware-ISP-Kameralösung, die das offizielle Raspberry Pi Kamera-Erlebnis auf weitere Sensoren ausweitet, die Leistung steigert und als Standard-V4L2-Gerät fungiert.
  • Image SensorIMX462
  • Resolution2MP
  • Optical Size1/2.8''(6.46mm sensor diagonal)
  • Number of effective pixels1920(H) × 1080(V)
  • Pixel Size2.9μm × 2.9μm
  • Support PlatformRaspberry Pi 4/3/Zero/CM3/CM4
  • Shutter TypeRolling Shutter
  • Color Filter ArrayQuad-Bayer RGB
  • Frame Rate1920x1080@60fps
  • Output FormatRAW10
  • F.NOF2.1±10%
  • Focus TypeManual Focus
  • Focal Length2.1±5%mm
  • Lens Size(2G5P) M12 Lens
  • Field of View(FOV)161°(D)x141.4°(H)x81.7°(V)
  • IR SensitivityIntegral IR-cut Filter, visible light only
  • Camera Board Size24 x 25mm
  • 1 x Arducam 2MP IMX462 Ultra Low Light camera module with M12 Lens
  • 1 x 150mm 15pin-22pin FPC Cable
  • 1 x 150mm 22pin-22pin FPC Cable
Notes
  • Das Paket enthält kleine Teile. Bitte halten Sie es von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
  • Nach Erhalt des Pakets überprüfen Sie bitte, ob der Inhalt des Pakets mit der Beschreibung übereinstimmt.
  • Ein Raspberry Pi Board ist nicht im Paket enthalten.
  • Diese Kamera wird nativ von Raspberry Pi unterstützt. Es sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich, jedoch müssen Sie einige Konfigurationen vornehmen. Bitte beziehen Sie sich auf die folgende Dokumentation.
Versandgewicht: 0,20 kg
€ 47,95
