Modulo telecamera ArduCam Color Ultra Low lights STARIVS per Raspberrry Pi
  • Codice articolo: MBS-SES-361
  • Filtra: 0658917514624
  • #global.han#: B0444
Modulo fotocamera ArduCam Color Ultra Low Light STARVIS per Raspberry Pi
  • Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione
  • Grandangolo
  • Messa a fuoco manuale con obiettivo M12
  • Ampia compatibilità con le piattaforme
Panoramica
Il sensore di immagine altamente sensibile di questa fotocamera consente di catturare più luce anche in ambienti estremamente bui, rendendola ideale per applicazioni speciali come l’astrofotografia. Si basa sul sensore SONY IMX462 STARVIS Ultra-Low-Light, che offre prestazioni eccezionali e garantisce una qualità dell'immagine impressionante in condizioni di scarsa illuminazione.
Dotata di un obiettivo grandangolare M12 da 141,4° (HFOV) e messa a fuoco manuale, questa fotocamera è perfetta per fotografia macro, riprese in ambienti con poca luce e molte altre applicazioni. Inoltre, è completamente compatibile con Raspberry Pi ed è supportata dalle librerie libcamera e Picamera2.
Arducam si dedica allo sviluppo di soluzioni innovative, versatili e facili da usare per sistemi di telecamere integrate. Oltre alla produzione di componenti ottici, l’azienda offre soluzioni complete per fotocamere embedded, componenti ottici e altro ancora.
Applicazioni
  • Astrofotografia
  • Telecamere di sorveglianza
  • Telecamere FA
  • Telecamere industriali e agricole
  • Robot mobili autonomi, UGV/UAV, ADAS e altro
Caratteristiche principali
  • Eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione: Grazie al sensore Sony STARVIS IMX462, la fotocamera cattura immagini nitide con rumore minimo anche in ambienti con illuminazione estremamente ridotta.
  • Obiettivo grandangolare per una copertura estesa: Con un obiettivo M12 con angolo di visione diagonale di 161°, è possibile catturare un campo visivo più ampio per ottenere maggiori dettagli in ogni immagine.
  • Alta compatibilità: Completamente compatibile con Raspberry Pi 5, 4B, 3B e altri modelli. La configurazione dei driver è semplice e veloce, consentendo un'integrazione immediata nel progetto.
  • Acquisizione di immagini e video di alta qualità: Supporta un framerate massimo di 60 fps in Full-HD 1080p.
  • Soluzione Arducam Pivariety: Una soluzione ISP hardware ottimizzata che estende l’esperienza ufficiale delle fotocamere Raspberry Pi a più sensori, migliorando le prestazioni e funzionando come un dispositivo standard V4L2.
  • Sensore di immagine: IMX462
  • Risoluzione: 2MP
  • Dimensione ottica: 1/2.8'' (diagonale del sensore 6.46mm)
  • Numero di pixel effettivi: 1920(H) × 1080(V)
  • Dimensione del pixel: 2.9μm × 2.9μm
  • Piattaforme supportate: Raspberry Pi 4/3/Zero/CM3/CM4
  • Tipo di otturatore: Rolling Shutter
  • Filtro colore: Quad-Bayer RGB
  • Frame rate: 1920x1080@60fps
  • Formato di output: RAW10
  • Apertura (F.NO): F2.1±10%
  • Tipo di messa a fuoco: Manuale
  • Lunghezza focale: 2.1±5% mm
  • Dimensione della lente: (2G5P) Lente M12
  • Campo visivo (FOV): 161°(D) x 141.4°(H) x 81.7°(V)
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrato, solo luce visibile
  • Dimensione del modulo fotocamera: 24 x 25 mm
  • 1 x Modulo fotocamera Arducam 2MP IMX462 Ultra Low Light con obiettivo M12
  • 1 x Cavo FPC 150mm 15 pin-22 pin
  • 1 x Cavo FPC 150mm 22 pin-22 pin
  • Il pacchetto contiene componenti di piccole dimensioni; tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di ingestione accidentale.
  • Dopo aver ricevuto il pacchetto, verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione.
  • La scheda Raspberry Pi non è inclusa.
  • Questa fotocamera è supportata nativamente da Raspberry Pi, quindi non richiede driver aggiuntivi, ma necessita di una configurazione specifica. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla documentazione ufficiale.
Peso di consegna: 0,20 Kg
Dati sui recapiti
€ 47,95
