Arducam 2.2MP Mira220 RGB-IR Global Shutter USB3.0 Camera Evaluation Kit
  • Número de artículo: MBS-ARDU-07
  • EAN / GTIN: 0658917512842
  • #global.han#: EK035
  • Categoría: Accesorios
Arducam 2.2MP Mira220 RGB-IR Global Shutter USB3.0 Kit de Evaluación de Cámara
  • Sensor de imagen NIR global shutter de 2,2 MP mejorado para una calidad de imagen superior.
  • Alta tasa de fotogramas de hasta 80 fps para capturar escenas de rápido movimiento.
  • Interfaz USB 3.0 para fácil integración con hardware variado.
  • Configuración fácil de usar sin necesidad de codificación, con SDKs y APIs.
  • Ideal para aplicaciones en condiciones de poca luz con alta sensibilidad NIR.
Para ayudar a los clientes a evaluar las cámaras o crear prototipos con sus propios circuitos sin tener que lidiar con cables flexibles de paso fino o soldaduras, Arducam ha lanzado el kit de evaluación con placas de desagüe de cámara y escudo de cámara USB2/USB3 sin tener que escribir una sola línea de código.
El kit de evaluación de cámaras se basa en el Mira220, un sensor de imagen NIR de obturador global de 2.2MP 1/2.7" mejorado. Su configuración rápida de evaluación incluye un kit de cámara y adaptador inmediatamente disponible, que, junto con la herramienta de UI del escudo de cámara USB de Arducam, garantiza una experiencia de integración fluida para los desarrolladores.
Capaz de altas tasas de fotogramas de hasta 80 fps, el Mira220 se especializa en capturar escenas de ritmo rápido con una claridad excepcional. La interfaz USB 3.0 garantiza compatibilidad con una amplia gama de hardware, proporcionando flexibilidad para diversas aplicaciones. La adición de un objetivo M12 de baja distorsión mejora su adaptabilidad a diferentes escenarios de imagen. Los desarrolladores apreciarán la facilidad de uso del kit, que presenta SDK y API amigables para los desarrolladores para una fácil integración en proyectos existentes. Además, el Mira220 presenta alta sensibilidad NIR, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un mejor rendimiento en condiciones de poca luz.
Aplicaciones
  • Autenticación facial móvil
  • Visión estéreo activa/Visión de luz estructurada
  • Identificación automática y captura de datos (AIDC)/Lectores de códigos QR/Drones
  • Dispositivos portátiles inteligentes
  • SLAM para robótica/Dispositivos para el hogar inteligente
Características
  • CMOS de obturador global mejorado: Basado en el sensor de 2,2 MP del Mira220, sobresale en visión de máquina 2D/3D con tecnología de obturador global y BSI, ofreciendo una calidad de imagen superior.
  • Cámara rápida: El Mira220 alcanza una tasa de fotogramas máxima de 80 fps, permitiendo imágenes en tiempo real para aplicaciones dinámicas.
  • Objetivo M12 de baja distorsión: Mejorado con un objetivo M12 de alta resolución, que garantiza imágenes más nítidas.
  • Alta sensibilidad NIR: Con un tamaño de píxel de 2,79 μm, el sensor asegura una alta sensibilidad, ideal para condiciones de iluminación desafiantes.
  • Integración sin esfuerzo: El conjunto de cámara y adaptador, combinado con una interfaz USB 3.0, ofrece una evaluación rápida, integración fluida y ajustes fáciles para diversas aplicaciones.
Especificaciones
  • Sensor: Mira220
  • Resolución: 2.2MP
  • Tipo de filtro de color: RGB-IR
  • Tipo de obturador: Obturador global
  • Tamaño óptico: 1/2.7"
  • Formato de salida del sensor: RAW12 (RGB-IR)
  • Tamaño de píxel: 2.79μm x 2.79μm
  • Sensibilidad IR: Sin filtro IR-cut
  • Área activa del sensor: 1600(H) × 1400(V)
  • Tasa de fotogramas: 1600x1400@30fps, 640x480@80fps
  • Rango de control de exposición: 12μs-33333μs
  • Rango de control de ganancia: No soportado
Contenido del paquete
  • 1 x Kit de evaluación de cámara USB3 RGB-IR Mira220 con cubierta trasera y adaptador de trípode
  • 1 x Cable USB de 1M
€ 464,10
