Arducam 2.2MP Mira220 RGB-IR Global Shutter USB3.0 Camera Evaluation Kit
  • Codice articolo: MBS-ARDU-07
  • Filtra: 0658917512842
  • #global.han#: EK035
Arducam 2.2MP Mira220 RGB-IR Global Shutter USB3.0 Kit di Valutazione della Telecamera
  • Sensore d'immagine NIR global shutter da 2,2 MP migliorato per una qualità dell'immagine superiore.
  • Alta frequenza di aggiornamento fino a 80 fps per la cattura di scene in rapido movimento.
  • Interfaccia USB 3.0 per un'integrazione facile con vari hardware.
  • Impostazione user-friendly senza necessità di programmazione, con SDK e API.
  • Ideale per applicazioni in condizioni di scarsa illuminazione con alta sensibilità NIR.
Per aiutare i clienti a valutare le telecamere o a costruire prototipi con i propri circuiti senza dover affrontare cavi flessibili a passo fine o pallini saldati, Arducam ha rilasciato il kit di valutazione con schede di breakout per la telecamera e shield USB2/USB3 senza dover scrivere nemmeno una riga di codice.
Il kit di valutazione della telecamera si basa sul Mira220, un sensore d'immagine NIR a otturatore globale 2.2MP 1/2.7" migliorato. La configurazione rapida di valutazione include un kit di telecamera e adattatore immediatamente disponibile, che, insieme allo strumento UI dello Shield USB Camera di Arducam, garantisce un'esperienza di integrazione senza soluzione di continuità per gli sviluppatori.
Capace di elevate frequenze di fotogrammi fino a 80fps, il Mira220 è specializzato nella cattura di scene rapide con eccezionale chiarezza. L'interfaccia USB 3.0 garantisce la compatibilità con una vasta gamma di hardware, fornendo flessibilità per varie applicazioni. L'aggiunta di una lente M12 a bassa distorsione migliora la sua adattabilità a diversi scenari di imaging. Gli sviluppatori apprezzeranno la facilità d'uso del kit, che presenta SDK e API adatti agli sviluppatori per una facile integrazione nei progetti esistenti. Inoltre, il Mira220 presenta un'alta sensibilità NIR, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione.
Applicazioni
  • Autenticazione facciale mobile
  • Visione stereo attiva/Visone a luce strutturata
  • Identificazione automatica e acquisizione dati (AIDC)/Lettori QR/Droni
  • Dispositivi indossabili intelligenti
  • SLAM per robotica/Dispositivi per la casa intelligente
Caratteristiche
  • CMOS a otturatore globale migliorato: Basato sul sensore da 2,2 MP del Mira220, eccelle nella visione macchina 2D/3D con tecnologia di otturatore globale e BSI, offrendo una qualità dell'immagine superiore.
  • Cattura veloce: Il Mira220 raggiunge una frequenza massima di fotogrammi di 80 fps, consentendo immagini in tempo reale per applicazioni dinamiche.
  • Obiettivo M12 a bassa distorsione: Migliorato con un obiettivo M12 ad alta risoluzione, garantisce immagini più nitide.
  • Alta sensibilità NIR: Con una dimensione del pixel di 2,79 μm, il sensore garantisce alta sensibilità, ideale per condizioni di illuminazione difficili.
  • Integrazione senza sforzo: Il bundle di telecamera e adattatore, abbinato a un'interfaccia USB 3.0, offre una rapida valutazione, integrazione senza soluzione di continuità e regolazioni intuitive per applicazioni diverse.
Specifiche
  • Sensor: Mira220
  • Risoluzione: 2.2MP
  • Tipo di filtro colore: RGB-IR
  • Tipo di otturatore: Otturatore globale
  • Dimensione ottica: 1/2.7"
  • Formato di uscita del sensore: RAW12 (RGB-IR)
  • Dimensione del pixel: 2.79μm x 2.79μm
  • Sensibilità IR: Senza filtro IR-cut
  • Area attiva del sensore: 1600(H) × 1400(V)
  • Frequenza dei fotogrammi: 1600x1400@30fps, 640x480@80fps
  • Gamma di controllo dell'esposizione: 12μs-33333μs
  • Gamma di controllo del guadagno: Non supportato
  • 1 x Kit di valutazione della telecamera USB3 RGB-IR Mira220 con copertura posteriore e adattatore per treppiede
  • 1 x Cavo USB da 1M
€ 464,10
