Arducam 2MP Low Light USB Camera Module with M12 Lens
  • Codice articolo: MBS-ARDU-11
  • Filtra: 0658917513528
  • #global.han#: B0520
Modulo telecamera USB Arducam da 2MP in condizioni di scarsa illuminazione con obiettivo M12
  • Sensore CMOS Sony da 1/2,8″ di alta qualità, gamma di 80 dB, obiettivo da 95°, video 1080P30.
  • Cattura HD in condizioni di scarsa illuminazione per immagini dettagliate.
  • Compatto 19,5x15x17,3 mm
  • Scheda della telecamera più piccola, obiettivo M12, alloggiamento in metallo CNC, adattatore Type-C e USB-A.
  • Plug & play: Senza unità UVC, supporta Windows XP/7/8/10, Linux, Mac OS.
La Arducam Tiny USB Camera è dotata di un sensore CMOS Sony 1/2.8″ di alta qualità, in grado di offrire immagini eccezionali grazie a un'ampia gamma dinamica di 80dB.
Progettata per essere compatta, la fotocamera misura solo 19,5 x 15 x 17,3 mm e dispone di un obiettivo pinhole con un angolo di campo diagonale di 95°. Il design miniaturizzato combina la più piccola scheda fotocamera con un obiettivo M12, tutto racchiuso in una robusta custodia in metallo lavorata a CNC per un’efficiente dissipazione del calore.
Questa fotocamera, conforme allo standard UVC, non richiede driver ed è compatibile con Windows XP/7/8/10, Linux e Mac OS. Si collega facilmente tramite USB Type-C o con l'adattatore da Type-C a USB-A incluso, senza necessità di installare driver aggiuntivi.
Applicazioni
  • Sorveglianza domestica e di sicurezza
  • Monitoraggio video
  • Scansione 3D e metrologia
  • Live streaming
  • Telecamera per baby-sitter
Caratteristiche
  • Imaging di alta qualità: Integra un sensore CMOS a colori Sony 1/2.8″ con una gamma dinamica di 80dB e un obiettivo conico che offre un angolo di campo diagonale di 95°, garantendo registrazioni video fluide in 1080P30.
  • Prestazioni ottimizzate in condizioni di scarsa illuminazione: Cattura immagini HD dettagliate anche in ambienti con poca luce, assicurando affidabilità anche in situazioni difficili.
  • Design compatto e portatile: Con dimensioni di 19,5 x 15 x 17,3 mm, questa fotocamera leggera è ideale per l'uso con smartphone, tablet e laptop, perfetta per essere portata ovunque.
  • Costruzione miniaturizzata: Combina una scheda fotocamera compatta con un obiettivo M12, racchiusa in un involucro metallico lavorato a CNC che migliora la dissipazione del calore. Include un connettore Type-C e un adattatore da Type-C a USB-A per opzioni di connettività versatili.
  • Configurazione semplice: La compatibilità UVC garantisce un facile utilizzo plug-and-play con Windows XP/7/8/10, Linux e Mac OS. Si collega senza problemi a PC, laptop o Raspberry Pi senza necessità di driver aggiuntivi.
Sensore d'Immagine
  • Risoluzione Fotogrammi Fissi: 2 megapixel
  • Tipo di Filtro Colore: Colore
  • Tipo di Otturatore: Rolling
  • Dimensione Ottica: 1/2.8″
  • Formato di Uscita: MJPG / YUY2 / H.264
  • Dimensione Pixel: 2.9 μm x 2.9 μm
  • Area Attiva del Sensore: 1937(H) x 1097(V)
  • Frequenza Fotogrammi (USB 2.0):
  • MJPG: 30fps @ 1920×1080, 1280×720, 800×600, 640×480, 320×240
  • YUY2: 30fps @ 640×480, 320×240; 10fps @ 1280×720, 800×600; 5fps @ 1920×1080
  • H.264: 30fps @ 1920×1080, 1280×720, 800×600, 640×480, 320×240
Lente
  • Tipo di Messa a Fuoco: Manuale
  • Campo Visivo (FOV): 95° (D) × 82° (H) × 66° (V)
  • Montatura Lente: M12
  • Apertura (F.NO): F2.5
  • Lunghezza Focale Equivalente (E.F.L): 3.7 mm
  • Distorsione TV: < -13%
  • Sensibilità agli Infrarossi: Filtro IR-cut integrato, solo luce visibile
  • Intervallo di Messa a Fuoco Predefinito: 1 m - ∞
Interfaccia USB
  • Interfaccia: Dispositivo USB 2.0
  • Connettore: USB Tipo-C
  • Compatibilità UVC: Non richiede driver aggiuntivi
  • Caratteristiche Elettriche e Meccaniche
  • Tensione di Funzionamento: 5 V ± 5%
  • Temperatura Operativa: 32°F - 158°F (0°C - 70°C)
  • Requisiti di Alimentazione: Massimo: 1.1 W
  • Dimensioni Complessive: 19.5 × 15 × 17.3 mm
Funzionalità e Compatibilità
  • Sistemi Operativi Supportati: Windows, Linux, Android e Mac OS
  • Applicazione Consigliata: Amcap per Windows
  • Controlli UVC: Luminosità, Tinta, Contrasto, Saturazione, Nitidezza, Gamma, Bilanciamento del Bianco (manuale/automatico), Guadagno, Compensazione Controluce, Esposizione (manuale/automatica)
Contenuto della Confezione
  • 1 x Modulo Fotocamera Arducam 2MP con Cavo USB Tipo-C (1 m)
  • 1 x Adattatore USB Tipo-C a USB-A
Peso di consegna: 1,00 Kg
€ 116,99
