Arducam 2MP Low Light USB Camera Module with M12 Lens
  • Número de artículo: MBS-ARDU-11
  • EAN / GTIN: 0658917513528
  • #global.han#: B0520
  • Categoría: Accesorios
Módulo de cámara USB de baja luminosidad Arducam 2MP con lente M12.
  • Sensor CMOS Sony 1/2,8″ de alta calidad, alcance de 80 dB, objetivo de 95°, vídeo 1080P30.
  • Captura HD con poca luz para imágenes detalladas.
  • Compacta 19.5x15x17.3 mm
  • Placa de cámara más pequeña, lente M12, carcasa metálica CNC, adaptador Type-C y USB-A.
  • Plug & play: Sin unidad UVC, compatible con Windows XP/7/8/10, Linux, Mac OS.
La Arducam Tiny USB Camera está equipada con un sensor CMOS Sony 1/2.8″ de alta calidad, que ofrece una calidad de imagen excepcional con un amplio rango dinámico de 80dB.
Diseñada con un enfoque en la compacidad, la cámara mide tan solo 19,5 x 15 x 17,3 mm y cuenta con una lente de ojo de cerradura que proporciona un campo de visión diagonal de 95°. Su diseño en miniatura combina la placa de cámara más pequeña con una lente M12, todo alojado en una carcasa de metal mecanizada por CNC para una eficiente disipación del calor.
Esta cámara, compatible con el estándar UVC, no requiere controladores y es compatible con Windows XP/7/8/10, Linux y Mac OS. Se conecta fácilmente mediante USB Type-C o con el adaptador de Type-C a USB-A incluido, sin necesidad de controladores adicionales.
Aplicaciones
  • Vigilancia del hogar y seguridad
  • Monitoreo de video
  • Escaneo 3D y metrología
  • Transmisión en vivo
  • Cámara para niñeras
Características
  • Imagen de alta calidad: Incorpora un sensor CMOS de color Sony 1/2.8″ con un rango dinámico de 80dB y una lente cónica que proporciona un campo de visión diagonal de 95°, permitiendo grabaciones de video fluidas en 1080P30.
  • Rendimiento optimizado en condiciones de poca luz: Captura imágenes detalladas y de alta definición incluso en entornos con baja iluminación, garantizando fiabilidad en condiciones desafiantes.
  • Diseño compacto y portátil: Con dimensiones de 19,5 x 15 x 17,3 mm, esta cámara ligera es ideal para uso portátil con smartphones, tablets y laptops.
  • Construcción en miniatura: Combina una placa de cámara compacta con una lente M12, alojada en un chasis metálico mecanizado por CNC que mejora la disipación del calor. Incluye un conector Type-C y un adaptador de Type-C a USB-A para opciones de conectividad versátiles.
  • Fácil instalación: El diseño compatible con UVC asegura una conectividad plug-and-play sencilla con Windows XP/7/8/10, Linux y Mac OS. Se conecta fácilmente a PCs, laptops o Raspberry Pi sin necesidad de controladores adicionales.
Sensor de Imagen
  • Resolución de Imagen Fija: 2 megapíxeles
  • Filtro de Color: Color
  • Tipo de Obturador: Rodante
  • Tamaño Óptico: 1/2.8″
  • Formato de Salida: MJPG / YUY2 / H.264
  • Tamaño de Píxel: 2.9 μm x 2.9 μm
  • Área Activa del Sensor: 1937(H) x 1097(V)
  • Tasa de Fotogramas (USB 2.0):
  • MJPG: 30fps @ 1920×1080, 1280×720, 800×600, 640×480, 320×240
  • YUY2: 30fps @ 640×480, 320×240; 10fps @ 1280×720, 800×600; 5fps @ 1920×1080
  • H.264: 30fps @ 1920×1080, 1280×720, 800×600, 640×480, 320×240
Lente
  • Tipo de Enfoque: Enfoque manual
  • Campo de Visión (FOV): 95° (D) × 82° (H) × 66° (V)
  • Montura de Lente: Lente M12
  • Apertura (F.NO): F2.5
  • Longitud Focal Equivalente (E.F.L): 3.7 mm
  • Distorsión TV: < -13%
  • Sensibilidad Infrarroja: Filtro de corte IR integrado, solo luz visible
  • Rango de Enfoque Predeterminado: 1 m - ∞
Interfaz USB
  • Interfaz: Dispositivo USB 2.0
  • Conector: USB Tipo-C
  • Compatibilidad UVC: No requiere controladores adicionales
Eléctrico y Mecánico
  • Voltaje de Operación: 5 V ± 5%
  • Temperatura de Operación: 32°F - 158°F (0°C - 70°C)
  • Requisitos de Energía: Máximo: 1.1 W
  • Tamaño Total: 19.5 × 15 × 17.3 mm
Funcionalidad y Compatibilidad
  • Sistemas Operativos Compatibles: Windows, Linux, Android y Mac OS
  • Aplicación Recomendadas: Amcap para Windows
  • Controles UVC: Brillo, Tono, Contraste, Saturación, Nitidez, Gamma, Balance de blancos (manual/automático), Ganancia, Compensación de retroiluminación, Exposición (manual/automática)
Contenido del Paquete
  • 1 x Módulo de Cámara Arducam 2MP con Cable USB Tipo-C (1 m)
  • 1 x Adaptador de USB Tipo-C a USB-A
Peso del envío: 1,00 kg
€ 116,99
