Arducam para Raspberry Pi Cámara, 8MP IMX219 Auto Focus Módulo de cámara con lente motorizada, software de enfoque manual preciso para Raspberry Pi 4B/3B +, Zero, Zero 2w
  • Número de artículo: MBS-SES-309
  • EAN / GTIN: 0658917599812
  • #global.han#: B0393
  • Categoría: Sensores
Arducam 8MP IMX219 para Raspberry Pi
  • Módulo de cámara con enfoque automático
  • Lente motorizada
  • Enfoque manual preciso mediante software para Raspberry Pi 4B/3B+, Zero, Zero 2W
Resumen
El módulo de cámara oficial Raspberry Pi V2 cuenta con una lente de enfoque fijo, que está permanentemente ajustada o requiere ajuste manual. Sin embargo, Arducam apuesta por la flexibilidad y ha desarrollado una cámara con enfoque automático motorizado para Raspberry Pi. Este módulo permite ajustar el enfoque con precisión mediante software, lo que le permite acercar objetos y enfocarlos exactamente donde lo necesite.
Aplicaciones
  • Vehículos aéreos no tripulados (UAVs)
  • Desarrollo de drones
  • Sistemas robóticos autónomos
  • Procesamiento móvil de imágenes médicas
  • Análisis de video inteligente (IVA)
Características
  • Optimizado para Raspberry Pi: Equipado con un sensor Sony IMX219 de 8 MP y una lente con enfoque automático. Distancia focal: 2,8 mm, campo de visión: 77,6° (diagonal).
  • Lente con enfoque automático motorizado: Control de enfoque mediante software con scripts de enfoque manual y automático en Python, compatible con OpenCV. Ajuste preciso del enfoque mediante las teclas de dirección (arriba/abajo).
  • Amplia compatibilidad: Compatible con todos los modelos de Raspberry Pi de las series 1, 2, 3 y 4, así como con Raspberry Pi Zero y Zero 2W, con una configuración sencilla.
  • Imágenes de alta resolución: Compatible con capturas de imágenes fijas de 3280 × 2464 píxeles, ofreciendo una calidad de imagen excepcional.
  • Fácil de usar: Ideal para principiantes, pero lo suficientemente avanzado para usuarios experimentados.
Especificaciones técnicas
Cámara
  • Sensor de imagen: IMX219
  • Resolución de imagen fija: 8 megapíxeles
  • Modos de video: 1080p47, 1640 × 1232p41 y 640 × 480p206
  • Resolución del sensor: 3280 × 2464 píxeles
  • Área de imagen del sensor: 3.68 × 2.76 mm (diagonal de 4.6 mm)
  • Tamaño del píxel: 1.12 µm × 1.12 µm
  • Tamaño óptico: 1/4"
  • Sensibilidad IR: Filtro de corte IR integrado, solo luz visible
  • Plataformas compatibles: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/CM5/Zero W/Zero 2 W
Lente
  • Tipo de enfoque: Programable/Enfoque automático
  • Distancia focal: 2.8 mm
  • Apertura (F.NO): F2.2
  • Campo de visión (FOV): 65°(H) × 51°(V) × 77.6°(D)
  • Distancia de enfoque: 80 mm hasta infinito
Eléctrico y mecánico
  • Tamaño de la placa de la cámara: 25 × 24 mm
  • Corriente máxima: 300 mA
Contenido del paquete
  • 1 × Módulo de cámara con enfoque automático de 8MP IMX219 con lente motorizada
  • 1 × Cable FPC de 15 cm (15-22 pines)
  • 1 × Cable FFC de 15 cm (22-22 pines)
Notas
  • El paquete no incluye una placa Raspberry Pi.
  • El módulo de reemplazo directo no incluye cables FPC ni placas de cámara y requiere el uso de la placa de la cámara Raspberry Pi V2 para funcionar correctamente.
  • Las lentes de todos los módulos de cámara no son intercambiables. Si necesita reemplazar la lente, comuníquese con el departamento de ventas con anticipación.
€ 30,95
