Arducam per la fotocamera di Raspberry Pi, modulo fotocamera da 8MP IMX219 con messa a fuoco automatica e obiettivo motorizzato, messa a fuoco manuale precisa via software per Raspberry Pi 4B/3B+, Zero, Zero 2w
  • Codice articolo: MBS-SES-309
  • Filtra: 0658917599812
  • #global.han#: B0393
  • Categoria: Sensori
Arducam 8MP IMX219 per Raspberry Pi
  • Modulo fotocamera con autofocus
  • Obiettivo motorizzato
  • Messa a fuoco manuale precisa tramite software per Raspberry Pi 4B/3B+, Zero, Zero 2W
Panoramica
Il modulo fotocamera ufficiale Raspberry Pi V2 è dotato di una lente a fuoco fisso, che può essere permanentemente fissata o regolata manualmente. Tuttavia, Arducam punta sulla flessibilità e ha sviluppato una fotocamera autofocus motorizzata per Raspberry Pi. Questo modulo consente di regolare con precisione la messa a fuoco tramite software, permettendoti di avvicinare gli oggetti e di focalizzare esattamente dove desideri.
Applicazioni
  • Veicoli aerei senza pilota (UAV)
  • Sviluppo di droni
  • Sistemi robotici autonomi
  • Elaborazione mobile di immagini mediche
  • Analisi video intelligente (IVA)
Caratteristiche
  • Ottimizzata per Raspberry Pi: Dotata di un sensore Sony IMX219 da 8 MP e di un obiettivo autofocus. Lunghezza focale: 2,8 mm; angolo di visione: 77,6° (diagonale).
  • Obiettivo autofocus motorizzato: Controllo software della messa a fuoco con script Python per messa a fuoco manuale e automatica, compatibile con OpenCV. La regolazione può essere effettuata comodamente tramite i tasti freccia su/giù della tastiera.
  • Ampia compatibilità: Compatibile con tutti i modelli Raspberry Pi delle serie 1, 2, 3 e 4, nonché con Raspberry Pi Zero e Zero 2W, con configurazione semplice.
  • Immagini ad alta risoluzione: Supporta immagini fisse con una risoluzione di 3280 × 2464 pixel, garantendo un'elevata qualità dell'immagine.
  • Facile da usare: Ideale per principianti, ma con funzioni avanzate per utenti esperti.
Fotocamera
  • Sensore di immagine: IMX219
  • Risoluzione delle immagini fisse: 8 megapixel
  • Modalità video: 1080p47, 1640 × 1232p41 e 640 × 480p206
  • Risoluzione del sensore: 3280 × 2464 pixel
  • Area del sensore: 3.68 × 2.76 mm (4.6 mm diagonale)
  • Dimensione dei pixel: 1.12 µm × 1.12 µm
  • Dimensione ottica: 1/4"
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrato, solo luce visibile
  • Piattaforme supportate: Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/CM5/Zero W/Zero 2 W
Obiettivo
  • Tipo di messa a fuoco: Programmabile/Autofocus
  • Lunghezza focale: 2,8 mm
  • Apertura (F.NO): F2.2
  • Campo visivo (FOV): 65°(H) × 51°(V) × 77.6°(D)
  • Distanza di messa a fuoco: 80 mm ~ infinito
Specifiche elettriche e meccaniche
  • Dimensioni della scheda della fotocamera: 25 × 24 mm
  • Corrente di picco: 300 mA
  • 1 × Modulo fotocamera autofocus 8MP IMX219 con obiettivo motorizzato
  • 1 × Cavo FPC da 15 cm (15-22 pin)
  • 1 × Cavo FFC da 15 cm (22-22 pin)
  • Il pacchetto non include alcuna scheda madre Raspberry Pi.
  • Il modulo di sostituzione diretta non include cavi FPC né schede fotocamera e richiede l'uso della scheda fotocamera Raspberry Pi V2 per funzionare correttamente.
  • Le lenti di tutti i moduli fotocamera non sono intercambiabili. Contattare il reparto vendite in anticipo se è necessario sostituirle.
€ 30,95
