Atmega32u4 A9 Scheda GPS/GPRS/GSM
Scheda di Sviluppo basata su Atmel Atmega 32u4 per diverse Soluzioni IOT
  • A9 Core
  • GPRS / GSM / GPS sulla Scheda
  • Dimensioni Ridotte
Scheda di Sviluppo compatibile con Arduino / Programmabile con l'IDE Arduino
Questa scheda di sviluppo è dotata di un Atmel Atmega 32u4 e di un modulo GSM / GPRS / GPS A9, che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e la posizione GPS tramite GPRS. Inoltre, dispone di due pin I2C, digitale ed analogico, per l'integrazione di moduli aggiuntivi.
Cablaggio
Il cavo di connessione / sensore corrispondente a questa scheda controller può essere trovato QUI.
Caratteristiche
  • 32U4 con un modulo A9
  • Diverse Interfacce
  • Batteria 3.7V
  • Funzione GSM/GPRS/GSM
  • Supporta GSM / GPRS, inclusi 850,900,1800,1900MHZ
  • GPRS Classe 10
  • Supporta GPS e AGPS
  • Certificazioni ROHS, FCC, CE, CTA
Dati Tecnici
  • Temperatura Operativa: -30C to + 80C
  • Tensione di Esercizio: 3.3V-4.2V
  • Accuratezza/Precisione: <-105>
  • Potenza in Standby: 3ma (o minore)
  • Alimentazione della batteria: 3.7V
Contenuto della Confezione
  • 1 x Scheda 32u4 con GPRS/GSM/GPS A9
  • 1 x Antenna GSM
  • 1 x Antenna GPS
Peso di consegna: 0,02 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 39,95
