AverMedia SenseEdge Development Kit
  • Codice articolo: MBS-SES-228
  • Filtra: 0658917504878
  • #global.han#: SenseEdge Development Kit
  • Categoria: Sensori
  • Piattaforma AI vision completamente integrata
  • Trasmissione GMSL/FAKRA robusta con portata fino a 15 m
  • Protezione IP65 e resistenza alle vibrazioni
  • Ambiente software preinstallato (NVIDIA JetPack BSP, RealSense™ SDK 2.0, AVerMedia SDK)
L'AVerMedia SenseEdge Development Kit (Serie GMSL) è una piattaforma AI vision completamente integrata e pronta all'uso, che aiuta sviluppatori e team di ingegneria a trasformare le idee in sistemi operativi in modo rapido ed efficiente. Combina la scheda carrier AVerMedia D317 NVIDIA® Jetson™ AGX Orin, una scheda adattatore per fotocamere GMSL e la fotocamera di profondità RealSense™ D457 GMSL/FAKRA in un unico sistema pre-validato.
La serie GMSL è progettata appositamente per robot, robot mobili autonomi (AMR) e applicazioni outdoor, trasmettendo video a bassa latenza tramite Power-Over-Coax (PoC) — stabile e resistente alle vibrazioni su lunghezze di cavo fino a 15 m. La fotocamera RealSense™ D457 dispone di un alloggiamento con grado di protezione IP65, sensore global shutter, IMU integrata e interfaccia GMSL/FAKRA con larghezza di banda di 6 Gbit/s. NVIDIA JetPack BSP, RealSense SDK e AVerMedia SDK sono preinstallati e pronti all'uso fin dalla prima accensione.
Piattaforma
Carrier Board AVerMedia D317 (NVIDIA® Jetson™ AGX Orin)
Adattatore fotocamera Scheda adattatore GMSL (2x Mini FAKRA, fino a 8x fotocamere GMSL via cavo FAKRA, PoC)
Software (preinstallato) NVIDIA JetPack BSP, RealSense™ SDK 2.0, AVerMedia SDK
Fotocamera di profondità RealSense™ D457
Interfaccia GMSL / FAKRA
Tecnologia di profondità Stereoscopica
Risoluzione profondità Fino a 1280 × 720
Frame rate profondità Fino a 60 fps
Campo visivo profondità (H × V) 87° × 58°
Precisione di profondità < 2% a 4 m
Distanza minima di misura (Min-Z) ~ 52 cm
Portata ideale 0,6 m – 6 m
Risoluzione RGB 1280 × 800 @ 30 fps (1 MP)
Campo visivo RGB (H × V) 90° × 65°
Sensore RGB Global Shutter
IMU Integrata
Grado di protezione IP65
Modulo fotocamera RealSense™ D450 + Vision Processor D4 Board V5
Lunghezza cavo (GMSL) Fino a 15 m (cavo coassiale)
Montaggio Filettatura 1/4"-20 UNC
Dimensioni fotocamera (L × P × H) 124 × 26 × 36 mm
Ambiente operativo Interno & Esterno
  • 1x Scheda carrier AVerMedia D317 (NVIDIA® Jetson™ AGX Orin)
  • 1x Scheda adattatore fotocamera GMSL
  • 1x Fotocamera di profondità RealSense™ D457 GMSL/FAKRA
  • 1x Cavo coassiale GMSL (FAKRA)
  • 1x Treppiede
  • 1x Guida rapida
€ 3.704,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 42 giorni dall'ordinazione.
