AverMedia SenseEdge Development Kit
- Número de artículo: MBS-SES-228
- EAN / GTIN: 0658917504878
- #global.han#: SenseEdge Development Kit
- Categoría: Sensores
Fabricante:
- Plataforma de visión por IA completamente integrada
- Transmisión GMSL/FAKRA robusta con alcance de hasta 15 m
- Protección IP65 y resistencia a las vibraciones
- Entorno de software preinstalado (NVIDIA JetPack BSP, RealSense™ SDK 2.0, AVerMedia SDK)
El AVerMedia SenseEdge Development Kit (Serie GMSL) es una plataforma de visión por IA completamente integrada y lista para usar, que ayuda a desarrolladores y equipos de ingeniería a convertir ideas en sistemas operativos de forma rápida y eficiente. Combina la placa carrier AVerMedia D317 NVIDIA® Jetson™ AGX Orin, una placa adaptadora de cámara GMSL y la cámara de profundidad RealSense™ D457 GMSL/FAKRA en un único sistema prevalidado.
La serie GMSL está diseñada específicamente para robots, robots móviles autónomos (AMR) y aplicaciones en exteriores, transmitiendo vídeo de baja latencia mediante Power-Over-Coax (PoC) — estable y resistente a las vibraciones en longitudes de cable de hasta 15 m. La cámara RealSense™ D457 cuenta con una carcasa con grado de protección IP65, sensor de obturador global, IMU integrada e interfaz GMSL/FAKRA con un ancho de banda de 6 Gbit/s. NVIDIA JetPack BSP, RealSense SDK y AVerMedia SDK vienen preinstalados y listos para usar desde el primer encendido.
| Plataforma | |
| Placa carrier | AVerMedia D317 (NVIDIA® Jetson™ AGX Orin) |
| Adaptador de cámara | Placa adaptadora GMSL (2x Mini FAKRA, hasta 8x cámaras GMSL vía cable FAKRA, PoC) |
| Software (preinstalado) | NVIDIA JetPack BSP, RealSense™ SDK 2.0, AVerMedia SDK |
| Cámara de profundidad RealSense™ D457 | |
| Interfaz | GMSL / FAKRA |
| Tecnología de profundidad | Estereoscópica |
| Resolución de profundidad | Hasta 1280 × 720 |
| Frecuencia de imagen (profundidad) | Hasta 60 fps |
| Campo de visión profundidad (H × V) | 87° × 58° |
| Precisión de profundidad | < 2% a 4 m |
| Distancia mínima de medición (Min-Z) | ~ 52 cm |
| Rango ideal | 0,6 m – 6 m |
| Resolución RGB | 1280 × 800 @ 30 fps (1 MP) |
| Campo de visión RGB (H × V) | 90° × 65° |
| Sensor RGB | Global Shutter |
| IMU | Integrada |
| Grado de protección | IP65 |
| Módulo de cámara | RealSense™ D450 + Vision Processor D4 Board V5 |
| Longitud de cable (GMSL) | Hasta 15 m (cable coaxial) |
| Montaje | Rosca 1/4"-20 UNC |
| Dimensiones cámara (L × P × A) | 124 × 26 × 36 mm |
| Entorno de funcionamiento | Interior & Exterior |
Contenido del paquete
- 1x Placa carrier AVerMedia D317 (NVIDIA® Jetson™ AGX Orin)
- 1x Placa adaptadora de cámara GMSL
- 1x Cámara de profundidad RealSense™ D457 GMSL/FAKRA
- 1x Cable coaxial GMSL (FAKRA)
- 1x Trípode
- 1x Guía de inicio rápido
