Cables de comunicación y alimentación Lightware para SF11, SF30 y SF45
  • Número de artículo: MBS-Z-364
  • EAN / GTIN: 0658917505035
  • #global.han#: CAB_195
  • Categoría: Accesorios
Cable de comunicación y alimentación Lightware para SF11, SF30, SF45
  • Longitud: 35 cm
El LightWare LW 000_135 (Main Cable Type 1) es el cable de comunicación y alimentación (350 mm) para los sensores LightWare SF11, SF30 y SF45. Es el cable de conexión estándar de estos sensores y está disponible además como cable de repuesto/accesorio.
El cable transmite la alimentación y las señales de comunicación serie (RX/TX) y se conecta al sensor mediante un conector; los extremos libres están pelados y estañados para su integración en su sistema. Los colores de los conductores están predefinidos y no deben modificarse para garantizar la correcta asignación de pines.
En combinación con el adaptador LightWare DroneCAN, el LW 000_135 actúa como cable de conexión adecuado entre el adaptador y el sensor SF30.
Tipo Cable de comunicación y alimentación (Main Cable Type 1)
Longitud 350 mm (35 cm)
Compatible con SF11, SF30, SF45
Conexión conector en el lado del sensor; extremos libres pelados y estañados
Señales transmitidas alimentación (+5 V, GND), comunicación serie (RX/TX)
Cableado colores de conductores predefinidos (no modificar)
Contenido del envío
  • 1× cable de comunicación y alimentación LightWare LW 000_135 (350 mm) para SF11 / SF30 / SF45
Peso del envío: 0,30 kg
Peso del artículo: 0,20 kg
€ 17,99
