Cavi di comunicazione/alimentazione Lightware per SF11, SF30, SF45
  • Codice articolo: MBS-Z-364
  • Filtra: 0658917505035
  • #global.han#: CAB_195
Cavo di comunicazione/alimentazione Lightware per SF11, SF30, SF45
  • Lunghezza: 35 cm
Il LightWare LW 000_135 (Main Cable Type 1) è il cavo di comunicazione e alimentazione (350 mm) per i sensori LightWare SF11, SF30 e SF45. È il cavo di collegamento standard di questi sensori ed è disponibile anche come cavo di ricambio/accessorio.
Il cavo trasmette l'alimentazione e i segnali di comunicazione seriale (RX/TX) e si collega al sensore tramite un connettore; le estremità libere sono spelate e stagnate per l'integrazione nel proprio sistema. I colori dei conduttori sono predefiniti e non devono essere modificati per garantire la corretta assegnazione dei pin.
In combinazione con l'adattatore LightWare DroneCAN, il LW 000_135 funge da cavo di collegamento adatto tra l'adattatore e il sensore SF30.
Tipo Cavo di comunicazione e alimentazione (Main Cable Type 1)
Lunghezza 350 mm (35 cm)
Compatibile con SF11, SF30, SF45
Collegamento connettore lato sensore; estremità libere spelate e stagnate
Segnali trasmessi alimentazione (+5 V, GND), comunicazione seriale (RX/TX)
Cablaggio colori dei conduttori predefiniti (non modificare)
  • 1× cavo di comunicazione e alimentazione LightWare LW 000_135 (350 mm) per SF11 / SF30 / SF45
Peso di consegna: 0,30 Kg
Peso dell'articolo: 0,20 Kg
€ 17,99
