Clearpath Robotics Husky A300 Battery Upgrade: 120Ah
  • Codice articolo: MBS-Z-333
  • Filtra: 0658917513450
  • Tempo di funzionamento prolungato
  • Tipo di batteria: LiFePO₄
  • Capacità: 120 Ah a 25,6 V
  • Tempo di ricarica: circa 10-12 ore (caricatore standard)
  • Tempo di funzionamento: fino a 12 ore con un utilizzo tipico
Il Clearpath Robotics Husky A300 Battery Upgrade da 120 Ah è un potenziamento ad alte prestazioni per il veicolo terrestre senza pilota Husky A300 (UGV). Con una capacità di 120 Ah a 25,6 V, questa batteria al litio ferro fosfato (LiFePO₄) offre una durata operativa significativamente estesa ed è ideale per applicazioni esigenti che richiedono un’alimentazione energetica prolungata.
Questo upgrade da 120 Ah consente la massima autonomia disponibile attualmente per l’Husky A300 ed è particolarmente adatto per missioni prolungate, carichi utili ad alta potenza o compiti complessi in ambito industriale e di ricerca.
Questo upgrade trasforma l’Husky A300 in una piattaforma altamente resistente, adatta per ricerca, applicazioni industriali e missioni autonome di lunga durata.
  • Tipo di batteria: LiFePO₄ (litio ferro fosfato)
  • Tempo di ricarica: circa 10–12 ore (caricatore standard)
  • Durata operativa: fino a 12 ore in utilizzo tipico
  • Tempo di standby: fino a 45 ore
  • Compatibilità: sostituzione diretta della batteria standard da 40 Ah o dell’upgrade da 80 Ah
  • Protezione: IP54 (resistente agli schizzi)
  • Intervallo di temperatura operativa: –20 °C fino a +40 °C
Vantaggi dell’upgrade da 120 Ah
  • Massima autonomia: aumenta significativamente il tempo di utilizzo rispetto alla batteria standard o da 80 Ah, ideale per missioni lunghe o operazioni continue.
  • Alta capacità energetica: fornisce energia sufficiente per applicazioni ad alta richiesta, come manipolatori, LiDAR, sensori aggiuntivi o altri dispositivi periferici ad alto consumo.
  • Ricarica ottimizzata: compatibile con caricabatterie ad alte prestazioni (ad es. Delta-Q IC650 o High Power Expansion Kit) per una ricarica efficiente e sicura.
  • Preparata per il futuro: supporta nuove applicazioni e requisiti energetici più elevati per i futuri carichi utili.
Indicazioni per installazione e utilizzo
  • Installazione: si consiglia di scegliere la batteria da 120 Ah già al momento dell’ordine dell’Husky A300, poiché l’installazione successiva potrebbe richiedere supporto professionale.
  • Compatibilità con caricabatterie: utilizzare il caricabatterie fornito o l’High Power Expansion Kit opzionale per massimizzare l’efficienza di ricarica.
  • Manutenzione: verificare regolarmente eventuali danni visibili o usura per mantenere la durata e le prestazioni della batteria.
€ 6.709,95
