Clearpath Robotics Husky A300 Battery Upgrade: 120Ah
  • Número de artículo: MBS-Z-333
  • EAN / GTIN: 0658917513450
  • Categoría: Accesorios
  • Tiempo de funcionamiento prolongado
  • Tipo de batería: LiFePO₄
  • Capacidad: 120 Ah a 25,6 V
  • Tiempo de carga: entre 10 y 12 horas aproximadamente (cargador estándar)
  • Tiempo de funcionamiento: hasta 12 horas con un uso típico
El Clearpath Robotics Husky A300 Battery Upgrade de 120 Ah es una mejora de alto rendimiento para el vehículo terrestre no tripulado Husky A300 (UGV). Con una capacidad de 120 Ah a 25,6 V, esta batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) ofrece una duración operativa significativamente prolongada, ideal para aplicaciones exigentes que requieren un suministro de energía prolongado.
Esta actualización de 120 Ah proporciona la máxima autonomía disponible actualmente para el Husky A300 y es especialmente adecuada para misiones prolongadas, cargas útiles de alta potencia o tareas complejas en entornos industriales y de investigación.
Esta actualización convierte al Husky A300 en una plataforma altamente resistente, adecuada para investigación, aplicaciones industriales y misiones autónomas de larga duración.
  • Tipo de batería: LiFePO₄ (litio hierro fosfato)
  • Tiempo de carga: aproximadamente 10–12 horas (con cargador estándar)
  • Duración operativa: hasta 12 horas en uso típico
  • Tiempo en espera: hasta 45 horas
  • Compatibilidad: reemplazo directo de la batería estándar de 40 Ah o de la actualización de 80 Ah
  • Protección: IP54 (resistente a salpicaduras)
  • Rango de temperatura de operación: –20 °C a +40 °C
Ventajas de la batería de 120 Ah
  • Máxima autonomía: aumenta significativamente el tiempo de operación frente a la batería estándar o la de 80 Ah, ideal para misiones largas o operaciones continuas.
  • Alta capacidad energética: proporciona energía suficiente para aplicaciones de alta demanda, como manipuladores, LiDAR, sensores adicionales u otros periféricos de alto consumo.
  • Carga optimizada: compatible con cargadores de alta potencia (por ejemplo, Delta-Q IC650 o High Power Expansion Kit) para una carga eficiente y segura.
  • Preparada para el futuro: soporta nuevas aplicaciones y mayores requisitos energéticos para futuras cargas útiles.
Indicaciones de instalación y uso
  • Instalación: se recomienda seleccionar la batería de 120 Ah al realizar el pedido del Husky A300, ya que la instalación posterior podría requerir asistencia profesional.
  • Compatibilidad con cargador: utilizar el cargador suministrado o el High Power Expansion Kit opcional para maximizar la eficiencia de carga.
  • Mantenimiento: revisar periódicamente posibles daños visibles o desgaste para mantener la vida útil y el rendimiento de la batería.
€ 6.709,95
