Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger (650W)
  • Codice articolo: MBS-Z-330
  • Filtra: 0658917513429
  • Tensione di uscita: 27,7 V CC
  • Corrente di uscita: circa 23,5 A
  • Classe di protezione (alloggiamento): IP66 (adatto per uso esterno)
Dati tecnici – Caricatore ad Alta Potenza (650 W) per Husky A300
  • Modello caricatore: Delta-Q IC650 (650 W)
  • Tensione di uscita: 27,7 V DC
  • Protezione dell’involucro: IP66 (adatto per uso esterno)
  • Utilizzo: Interno ed esterno (con limitazioni – il cavo AC deve essere protetto se usato all’aperto)
Note aggiuntive sul funzionamento
  • Il caricatore da 650 W è l’opzione di ricarica cablata e potenziata per l’Husky A300.
  • Utilizza gli stessi schemi LED per l’indicazione di ricarica del caricatore opzionale da 1200 W.
  • Può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni; all’aperto, tuttavia, il cavo AC deve essere protetto dalla pioggia o dall’umidità (ad esempio sotto una copertura).
Vantaggi e importanza
  • Maggiore potenza di ricarica permette tempi di ricarica significativamente più rapidi rispetto al caricatore standard.
  • Particolarmente utile in operazioni dove i tempi di inattività devono essere ridotti al minimo.
  • Supporta le batterie di maggiore capacità dell’Husky A300 (ad esempio batterie upgrade o estese), consentendo una ricarica efficiente anche per queste.
€ 1.949,95
