Clearpath Robotics Husky A300 High Power Charger (650W)
  • Número de artículo: MBS-Z-330
  • EAN / GTIN: 0658917513429
  • Categoría: Accesorios
  • Tensión de salida: 27,7 V CC
  • Corriente de salida: aprox. 23,5 A
  • Clase de protección (carcasa): IP66 (apto para uso en exteriores)
  • Modelo de cargador: Delta-Q IC650 (650 W)
  • Tensión de salida: 27,7 V DC
  • Grado de protección (carcasa): IP66 (apto para uso en exteriores)
  • Aplicación: Interior y exterior (con limitaciones: el cable de red debe estar protegido en exteriores)
Notas adicionales sobre el funcionamiento
  • El cargador de 650 W es la opción de carga con cable mejorada para el Husky A300.
  • Utiliza los mismos patrones LED de indicación de carga que el cargador de actualización de 1200 W.
  • Puede usarse tanto en interiores como en exteriores; sin embargo, en exteriores el cable de CA debe estar protegido contra la lluvia o la humedad (p. ej., bajo una cubierta).
Ventajas y relevancia
  • Mayor potencia de carga que permite tiempos de carga significativamente más rápidos en comparación con el cargador estándar.
  • Especialmente útil en aplicaciones donde es importante minimizar los tiempos de inactividad.
  • Compatible con las opciones de batería de mayor capacidad del Husky A300 (p. ej., baterías Upgrade o Extended), lo que garantiza una carga eficiente de estas también.
€ 1.949,95
