Clearpath Robotics Husky A300 Wireless E-Stop
  • Codice articolo: MBS-Z-334
  • Filtra: 0658917513467
  • Accessori di sicurezza
  • Portata: fino a 40 metri
  • Comunicazione bidirezionale senza fili
Il Clearpath Robotics Husky A300 Wireless E-Stop è un accessorio di sicurezza opzionale per il veicolo terrestre senza pilota (UGV) Husky A300. Permette di arrestare il veicolo a distanza in caso di emergenza, senza contatto fisico con il robot.
Caratteristiche tecniche
  • Portata: fino a 40 metri tra il dispositivo manuale e il robot.
  • Comunicazione: comunicazione wireless bidirezionale tra trasmettitore e ricevitore.
  • Stato operativo: il trasmettitore dispone di un LED verde che lampeggia rapidamente quando è connesso e lentamente quando l’E-Stop è attivato.
  • Alimentazione: il trasmettitore funziona a batteria e deve essere conservato con il pulsante rosso rivolto verso il basso per preservare la batteria.
  • Funzioni di sicurezza: l’E-Stop si attiva automaticamente se il trasmettitore perde la connessione con il robot o se la batteria è scarica.
Utilizzo e integrazione
  • Attivazione: ruotare il pulsante rosso del trasmettitore per sbloccarlo, inserire la chiave e tenere premuto il pulsante di avvio per connettersi al robot.
  • Disattivazione: premere nuovamente il pulsante di avvio per disattivare lo stato di E-Stop.
  • Integrazione: il Husky A300 deve essere dotato di elettronica aggiuntiva e antenna per supportare l’E-Stop wireless.
  • Ambiente operativo: il trasmettitore deve essere utilizzato entro 40 metri dal robot per garantire una comunicazione affidabile.
Avvertenze per l’uso
  • Arresti di emergenza: l’E-Stop wireless non deve essere utilizzato per il controllo normale del robot, ma solo in situazioni di emergenza.
  • Cura della batteria: conservare il trasmettitore con il pulsante rosso rivolto verso il basso per preservare la batteria.
  • Manutenzione: controllare regolarmente lo stato del trasmettitore e della batteria per garantire un funzionamento affidabile.
€ 4.495,95
