Controlador de Motor Dual Sabertooth 2x60A
  • Número de artículo: MBS-M-07
  • EAN / GTIN: 0096718605170
  • #global.han#: US
  • Categoría: Electrónicos
Placa controladore de motor Sabertooth Dual 2x60A
  • Amperaje 2x60A | 120A Peak
  • Voltaje 6V-30V
  • Serial PWM y TTL
  • 5V / 1A BEC
General
La placa controladora de motor dual Sabertooth 2x60A es un modulo controlador muy eficiente que puede ser usado de varias manera especialmente para robots basados en ruedas o cadenas de hasta 80kg. La placa controladore de motor esta diseñada para un consumo de 60A por motor para un máximo de consumo de 120A.
Beneficios y Codificadora Externa - Módulo
La placa controladora de motor Sabertooth 2x25A Dual esta provista de proteccion de sobrecorriente y sobrecalentamiento que automaticamente pone a la controladora Sabertooth en modo seguro cuando es expuesta a corrientes elevadas. Agregado a que los transistores estan configurados con 32KHz lo que resulta en una operacion silenciosa. La controladora Sabertooth puede ser mejorada con una Controladora de Movimiento (Kangaroo x2) para mayor precisión de posicionamiento. La Controladora de Movimiento, que tambien puede tener un Codificador o Potenciometro, solo necesita ser acoplada a la placa controladora.
Controlamiento
Debido al microcontrolador que permite controlar la placa de control de motor regenerativa de la Sabertooth Dual 25A, esta puede ser manejada por señales PWM o con una interfaz serial/TTL. Tanto la señal PWM como la interfaz se puede encontrar en cada computadora y Atmel & ST uC de placa simple. La selección de la clase de señal, el ajuste de dirección y el ratio de baudios se puede realizar con los interruptores como se muestra debajo. Toda la documentación pertinente a la configuracion puede encontrarse en la ficha de datos.
Datos Tecnicos
La ficha de datos completa esta disponible AQUI.
  • 60A continuos, 120A por canal
  • Recomendado 6V-30V
  • Impulso Sincrónico Regenerativo
  • Frecuencia Ultrasónica
  • Protección Térmica y de sobrecorriente
  • Modo de protección Lithium
  • Controlable por Señales PWM y TTL
Documentation
Software
Peso del envío: 0,30 kg
Peso del artículo: 0,24 kg
Todas las clasificaciones:
#product rating.reviewsHowTo#
Total de entradas: 2
Sabertooth 2x60
5 de 5
Sabertooth 2x60
Ich benutze den Regler für einen Panzer in 1:6 RC läuft einwandfrei.
Kundenservice ist sehr gut. Vielen Dank
Sabertooth Dual 2x60A/6-30V Motorcontrollerboard
5 de 5
Bin sehr zu frieden damit,läuft super.
Sehr schnelle Lieferung,nach 1 Tag.
€ 209,95
