Controllore motore MAB Robotics MD20 v1.0 CANopen
  • Codice articolo: MBS-MAB-30
  • Filtra: 0658917505097
  • #global.han#: MD20 V1.0 CANopen motor controller
  • Categoria: Brushless Motor & Actuator
  • Controller motore BLDC compatto (Ø 35 mm, 6 g) per la robotica mobile
  • Fino a 48 VDC, 20 A di picco; CANopen (FDCAN fino a 8 Mbps), daisy-chaining
  • Molte modalità di controllo; aux per encoder MAB e comando freno MAB SLIM
L'MD20 v1.0 CANopen è un controller motore brushless (BLDC) compatto e altamente integrato di MAB Robotics, concepito specificamente per le esigenze della robotica mobile e in grado al contempo di soddisfare requisiti industriali. Offre elevate prestazioni, efficienza energetica e affidabilità – ideale sia per prototipi di ricerca e sviluppo sia per la produzione in serie.
L'MD20, particolarmente piccolo, è perfetto per motori gimbal piccoli e precisi e offre numerose modalità di controllo: PID di posizione, PID di velocità, impedenza, raw torque, profile position e profile velocity. Tramite un semplice daisy-chaining è possibile collegare più controller in un unico network di controllo.
Questa versione dispone di un'interfaccia di comunicazione CANopen e può quindi essere facilmente integrata in un controllore industriale di livello superiore (ad es. PLC). Nella fase di prototipazione, l'MD20 lavora perfettamente con il dispositivo CANdle; in produzione funge da robusta soluzione standalone. Tramite il connettore aux è possibile utilizzare encoder MAB on-axis/off-axis esterni nonché il comando automatico del freno per i freni elettromagnetici MAB SLIM.
Prodotto MD20 v1.0 CANopen controller motore
Tipo controller motore brushless BLDC (FOC)
Tensione di alimentazione fino a 48 VDC
Corrente motore (picco) 20 A
Interfaccia di comunicazione CANopen (FDCAN, fino a 8 Mbps)
Modalità di controllo PID di posizione, PID di velocità, impedenza, raw torque, profile position, profile velocity
Connettori aux Aux 1: encoder MAB ME & encoder basati su SPI; Aux 2: 2× GPIO configurabili + RS422 (ad es. RLS Axim2); GPIO A come segnale di freno automatico (MAB SLIM)
Compatibilità encoder come MD80 (stessi cavi di collegamento)
Resistenza di shunt 0,004 Ω (rilevamento di corrente preciso nel range più piccolo; parametro .cfg richiesto)
Consumo a vuoto (idle) ca. 0,5 W
Montaggio 7 fori di montaggio; consigliate viti a brugola in acciaio inox M2,5 DIN912
Dimensioni Ø 35 mm
Peso 6 g
Compatibilità ecosistema MAB MD-Series; CANdle (prototipazione)
  • 1× MD20 v1.0 CANopen controller motore
  • 1× cavo di collegamento
  • 1× magnete encoder (on-axis)
Peso di consegna: 0,10 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 204,95
