DYNAMIXEL Kabel-3P 200mm
  • Artikelnummer: MBS-Z-08-004
  • GTIN: 0096718605064
  • HAN: 903-0078-000
ROBOTIS Kabel-3P sind kompatibel mit
  • Dynamixel AX-Serie
  • Dynamixel MX-Serie
Die Dynamixel Kabel-3P sind in unterschiedlichen Längen von 60mm bis zu 200mm erhältlich, und verfügen an beiden Enden über einen 3 Pin Molex Stecker. Dadurch lassen sich die nachfolgend benannten Dynamixel Servotypen bequem verbinden und ansteuern.
  • AX-Serie (AX-12A, AX-12W, AX-18A)
  • MX-Serie (MX-28T, MX-64T, MX-106T uvm.)
  • DYNAMIXEL Kabel 3P 200mm
Versandgewicht: 0,04 kg
Artikelgewicht: 0,04 kg
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit!
Alle Bewertungen:
Wie funktionieren Bewertungen?
Einträge insgesamt: 1
Tut was es soll:-)
5 von 5
Tut was es soll:-)
Wie beschrieben, funktioniert einwandfrei.
Kabellänge
€ 16,99
