Fresadora CNC Makera Carvera Air
- Número de artículo: MBS-MAK-27
- EAN / GTIN: 6977641142496
- #global.han#: ACEUAAA00201
- Categoría: Máquinas de Cortado CNC y Accesorios
Fabricante:
Makera Carvera Air
- Fresadora CNC de escritorio compacta con precisión profesional
- Área de trabajo: 300 × 200 × 130 mm (opcional 4 ejes: Ø 92 × 200 mm)
- Husillo: 200 W, hasta 13.000 RPM
- Mecánica precisa: husillos de bolas y guías lineales
- Materiales: madera, plásticos, aluminio, latón
- Cambio manual rápido de herramientas
- Software: Makera CAM, Fusion 360, VCarve Pro, entre otros
- Accesorios opcionales: módulo láser, módulo rotatorio de 4 ejes
Precisione in un Design Compatto
La Makera Carvera Air è un potente fresatore CNC da scrivania che combina precisione, versatilità e facilità d'uso in un design salvaspazio – ideale per maker, istituzioni educative e piccoli laboratori.
Specifiche Tecniche
- Area di lavoro (3 assi): 300 × 200 × 130 mm
- Area di lavoro (4 assi): Ø 92 mm × 200 mm
- Potenza mandrino: 200 W, fino a 13.000 giri/min
- Risoluzione motore: 0,005 mm
- Meccanica: Viti a ricircolo di sfere e guide lineari
Lavorazione Versatile dei Materiali
Adatta per legno, materie plastiche, alluminio, ottone e altri metalli morbidi – perfetta per prototipi e piccole serie produttive.
Facile da Usare
Cambio rapido manuale degli utensili e software intuitivo come Makera CAM, Fusion 360 o VCarve Pro rendono l’avvio semplice.
Precisione a Livello Professionale
Movimenti precisi grazie a guide lineari di alta qualità e viti a ricircolo di sfere con elevata accuratezza (<0,01 mm).
Raccomandato per
- Maker e laboratori hobbistici
- Produzione in piccola serie
- Istituzioni educative
- Sviluppo prodotto e prototipazione
- Lavorazioni creative di legno e metallo
Contenuto della Confezione
- 1× Fresatrice CNC Makera Carvera Air
- 1× Supporto per telefono/tablet
- 1× Tubo aspirapolvere con cappuccio antipolvere
- 1× Tubo aria con testa ventilatore
Nota: Per l’uso si consiglia un aspirapolvere esterno e un compressore d’aria (≥ 3,5 bar). Espandibile opzionalmente con modulo laser o modulo rotante a 4 assi.
| Peso del envío: | 48,00 kg |
| Peso del artículo: | 30,00 kg |
