Fresatrice CNC Makera Carvera Air
  • Codice articolo: MBS-MAK-27
  • Filtra: 6977641142496
  • #global.han#: ACEUAAA00201
  • Categoria: Fresatrici CNC
Makera Carvera Air
  • Fresatrice CNC da tavolo compatta con precisione professionale
  • Area di lavoro: 300 × 200 × 130 mm (opzionale 4 assi: Ø 92 × 200 mm)
  • Mandrino: 200 W, fino a 13.000 giri/min
  • Meccanica di precisione: viti a ricircolo di sfere e guide lineari
  • Materiali: legno, plastiche, alluminio, ottone
  • Cambio utensile manuale rapido
  • Software: Makera CAM, Fusion 360, VCarve Pro, e altri
  • Accessori opzionali: modulo laser, modulo rotativo a 4 assi
Precisione in un Design Compatto
La Makera Carvera Air è un potente fresatore CNC da scrivania che combina precisione, versatilità e facilità d'uso in un design salvaspazio – ideale per maker, istituzioni educative e piccoli laboratori.
Specifiche Tecniche
  • Area di lavoro (3 assi): 300 × 200 × 130 mm
  • Area di lavoro (4 assi): Ø 92 mm × 200 mm
  • Potenza mandrino: 200 W, fino a 13.000 giri/min
  • Risoluzione motore: 0,005 mm
  • Meccanica: Viti a ricircolo di sfere e guide lineari
Lavorazione Versatile dei Materiali
Adatta per legno, materie plastiche, alluminio, ottone e altri metalli morbidi – perfetta per prototipi e piccole serie produttive.
Facile da Usare
Cambio rapido manuale degli utensili e software intuitivo come Makera CAM, Fusion 360 o VCarve Pro rendono l’avvio semplice.
Precisione a Livello Professionale
Movimenti precisi grazie a guide lineari di alta qualità e viti a ricircolo di sfere con elevata accuratezza (<0,01 mm).
Raccomandato per
  • Maker e laboratori hobbistici
  • Produzione in piccola serie
  • Istituzioni educative
  • Sviluppo prodotto e prototipazione
  • Lavorazioni creative di legno e metallo
Contenuto della Confezione
  • 1× Fresatrice CNC Makera Carvera Air
  • 1× Supporto per telefono/tablet
  • 1× Tubo aspirapolvere con cappuccio antipolvere
  • 1× Tubo aria con testa ventilatore
Nota: Per l’uso si consiglia un aspirapolvere esterno e un compressore d’aria (≥ 3,5 bar). Espandibile opzionalmente con modulo laser o modulo rotante a 4 assi.
Peso di consegna: 48,00 Kg
Peso dell'articolo: 30,00 Kg
€ 3.499,95
