Holybro CAN Hub 27cm
  • Codice articolo: MBS-Z-400
  • Filtra: 0658917504861
  • #global.han#: 18085
  • Ingresso alimentazione: XT30
  • Espansione: da 1 ingresso CAN a 4 uscite CAN
Il Holybro CAN Hub è un modulo di espansione attivo per interfacce CAN che consente di espandere una singola porta CAN fino a quattro porte. Allo stesso tempo, il modulo fornisce un’alimentazione stabile e indipendente per i dispositivi CAN collegati. Grazie al regolatore di tensione step-down integrato, viene garantita un’uscita costante a 5V, indipendentemente dalle fluttuazioni del flight controller. Il CAN Hub è ideale per applicazioni con più dispositivi CAN come moduli GPS, ESC o sensori in sistemi di droni e robotica.
  • Tensione di ingresso: 2S – 12S LiPo
  • Tensione di uscita: 5.2V ± 0.15V
  • Corrente max. per porta CAN: 1.0A @ 5.2V
  • Corrente totale max.: 3A
  • Espansione: 1x ingresso CAN a 4x uscite CAN
  • Ingresso CAN: GHR-4V-S (standard Pixhawk)
  • Uscite CAN: 4x BM04B-GHS-TBT
  • 1x Holybro CAN Hub
€ 34,99
  • 3 ordinato, atteso per il
