Holybro Micro M9N GPS w/o case
  • Artikelnummer: MBS-SES-281
  • GTIN: 0618455052859
  • HAN: 12045
  • Kategorie: UAV / Pixhawk
  • Ublox M9N GNSS Receiver
  • IST8310 Compass
  • Wiederaufladbare Backup-Batterie
Das Micro M9N GPS von Holybro ist mit dem Ublox M9N GNSS-Chip und dem digitalen Kompass IST8310 ausgestattet. So wird eine bequeme Methode zur Montage des Kompasses, fernab von eventuellen Störquellen, geboten. Zudem verfügt es über einen aktiven Schaltkreis für die Keramik-Patch-Antenne und eine wiederaufladbare Backup-Batterie für den Warmstart.
  • Ublox M9N GNSS-Empfänger
  • Genaue und rasante Positionierung
  • IST8310 Kompass
  • Kleiner Formfaktor
  • GNSS Receiver: Ublox M9N Receiver
  • Concurrent GNSS: upt to 4 GNSS
    • BeiDou
    • Galileo
    • GLONASS
    • GPS
    • QZSS
  • Compass: IST8310
  • Frequency Band:
    • GPS L1
    • Galileo E1
    • GLONASS L1
    • BeiDou B1
    • SBAS L1
    • QZSS L1
  • Output Control: UBX (U-blox) | NMEA
  • Nav. Update Rate: up to 25Hz
  • GNSS Augmentation System: EGNOS, GAGAN, MSAS and WAAS supported | QZSS: L1S
  • Default baud rate: 38400
  • Input Voltage: 4,7 - 5,2V
  • Velocity Accuracy: 0,05 m/s
  • Port type: JST-GH-6P
  • Antenna: 25x25x4 mm ceramic patch antenna
  • Power Consuption: less than 200mA @ 5V
  • Operating Temperature:n -40 ~ 80°C
  • Dimension: 32 x 26 x 9 mm
  • Weight: 14g
  • Others: LNA MAX2659ELT+ RF Amplifier | Rechargeable Farah capacitance | Low noise 3,3V regulator
  • 1x Micro GPS module
  • 1x JST GH 6 Position Connector 15cm
  • 1x JST-GH 6pin colored Silicon cable 15cm
Versandgewicht: 0,30 kg
Artikelgewicht: 0,03 kg
€ 72,95
