Intel® RealSense Cable USB-C con cierre de doble tornillo
  • Número de artículo: MBS-Z1-154
  • Categoría: Accesorios
Intel® RealSense USB-C Kabel mit doppelter Schraubverriegelung
  • Conexión atornillada: dos tornillos por conector evitan que se suelte con vibraciones y movimiento
  • Diseñado para la ZED 2i: único modelo ZED con la rosca correspondiente en el conector
  • Cinco longitudes: 0,3 m, 1,5 m, 3 m, 5 m y 10 m en USB 3.0
Cable de extensión para las cámaras USB de Stereolabs con conectores Type-C atornillables en ambos extremos. Los dos tornillos de cada conector mantienen la conexión allí donde un cable USB-C normal acaba soltándose: en robots con vibraciones, en ejes en movimiento, en uso móvil y en cualquier situación en la que una desconexión inadvertida eche a perder el ensayo.
Así, una cámara de sobremesa se convierte en un componente instalado de forma permanente. El cable está diseñado específicamente para la ZED 2i, cuyo conector es el único de la gama ZED que dispone de la rosca correspondiente. Para la ZED Mini y la ZED 2, la elección correcta es el cable USB 3.0 Type-C estándar; ZED X, ZED XM y ZED X One utilizan GMSL2 o MIPI y requieren otros cables.
Sus ventajas de un vistazo
  • Conexión atornillada: dos tornillos por conector evitan que se suelte accidentalmente con vibraciones y movimiento
  • Mayor distancia a la cámara: la unidad de cálculo y la cámara pueden separarse
  • Cinco longitudes: desde 0,3 m para montajes compactos hasta 10 m para grandes instalaciones
  • USB 3.0: ancho de banda completo para el flujo de imagen de las cámaras ZED
  • Accesorio original: homologado por Stereolabs para la ZED 2i, acorde con su construcción IP66
Longitudes disponibles
0,3 m CBL-221100 – recorridos cortos dentro de la carcasa o directos a la ZED Box
1,5 m CBL-221200 – longitud estándar para el robot móvil
3 m CBL-221300 – cámara en mástil o brazo
5 m CBL-221400 – montajes fijos con el ordenador más alejado
10 m CBL-221500 – distancia máxima para grandes instalaciones y bancos de pruebas
Campos de aplicación típicos
  • Robots móviles y AMR con cámara ZED montada de forma fija
  • Brazos robóticos y pórticos con tendido de cable en movimiento
  • Bancos de pruebas y montajes de medición con ordenador de análisis remoto
  • Funcionamiento continuo en producción y logística
  • Vehículos y maquinaria sometidos a vibraciones
Cómo elegir la longitud
No elija un cable más largo de lo necesario – el exceso de longitud significa más bucles dentro de la carcasa y más puntos de roce.
Length
desde
€ 39,95
